DaKoTeX
Muy buenas tardes a todos compis
Os presento mi ultima adquisición recien llegada de Alemania, es el G-7900RF-1ER Edicion limitada.
Cuando vi este reloj, me gustó al instante y no pude resistirme y al final caí en la tentación
Ni es multibanda, ni es solar... pero tiene un encanto que hace que esas caracteristicas pasen a un segundo plano.
La pantalla esta divida en dos partes claramente diferenciadas por dos colores, ademas de tener graficos de mareas y fases lunares.
El colorido del bezel junto a sus tornillos lo hacen muy original y diferente a lo que estamos acostumbrados a ver.
A continuación os pongo las caracteristicas
Resistente a los golpes y vibraciones
Resistente al frío (-20 °C)
Resistente al agua (20 bar / 200 metros)
Pantalla destellante, con diodo luminoso que parpadea con una alarma, una cuenta atrás o una señal horaria.
Luz de fondo electroluminiscente, con iluminador automático girando la muñeca ligeramente
Indicador de las fases lunares tras introducir la posición geográfica.
Indicador gráfico de mareas basado en los valores de la longitud y latitud que se ingresan.
Función de hora universal con hasta 29 zonas horarias distintas
(48 ciudades), código de ciudad, horario de verano encendido / apagado.
Cronómetro - El tiempo transcurrido, los intervalos de tiempo y el tiempo final se miden con una precisión de centésimas de segundo. Este modelo cuenta con dos cronómetros independientes que miden hasta 1.000 horas cada uno.
Temporizador Yacht (emisor de señales acústicas), ideal para cualquier regata de vela o de yates: el tiempo de inicio de la cuenta atrás se puede ajustar en un espacio de tiempo de 1 a 10 minutos, normalmente se utilizan 5 minutos. Una señal acústica suena cada vez que ha transcurrido un minuto. Esta señal suena cada segundo durante los últimos 10 segundos de la cuenta atrás para la salida.
Temporizadores - 1/1 minuto - 24 horas (con repetición automática)
Alarma múltiple, señal horaria, este modelo cuenta con 5 alarmas multifunción independientes. Una de las alarmas cuenta con la función de despertador. En total dispone de cuatro alarmas con repetición: 1. Alarma diaria, suena todos los días a la misma hora, 2. Alarma por fecha, que le ayudará, por ejemplo, a no olvidarse de un cumpleaños, 3. Alarma mensual, suena el mismo día de cada mes a la misma hora, 4. Alarma diaria para un mes determinado.
Sonido de los botones activado/desactivado, una vez desactivado el sonido, el reloj dejará de emitir pitidos al cambiar de una función a otra. Las alarmas configuradas o el temporizador de cuenta atrás siguen estando activos después de desactivar el sonido de los botones.
Señal acústica cada hora
Calendario automático
Indicación de hora normal de 12/24 horas
Cristal mineral, duro y difícil de rayar, protege el reloj de daños exteriores.
Caja y bezel de resina.
Correa de resina.
Precisión +/- 15 segundos
Tipo de pila CR2025
Dimensiones aprox. 52,4mm x 50mm x 17,7mm (A x A x P)
Y ahora os dejo unas cuantas fotitos de anoche
Uploaded with ImageShack.us
Espero que os haya gustado y gracias por llegar hasta aqui
Salu2 pishitas
Correa de resina.
Tipo de pila CR2025
Salu2 pishitas
pero deja algo para los demas onyo!
