Compañero, como no leo lo de "mode ironic on" en tu mensaje deduzco que no has utilizado el buscador del foro ni tampoco el "google".
Te recomiento encarecidamente lo hagas y si despues de ello persisten tus dudas las vuelvas a exponer, no sin antes utilizar otra herrramienta muy util, el corrector ortográfico![]()
Un saludo!
gracias compañero. saludosHola Carlos,quizás estoy tocando de oído,pero creo que el reloj no trae helio de fabrica,el helio entra en el reloj cuando este está a mucha profundidad,ahí es donde entra el helio a través del acero y la válvula es para que deje salir el helio cuando sube a la superficie para que no estalle el reloj, ojo que puedo estar hablando al cuete y no sea así, pero eso es lo que siempre creí, no sé si esta válvula hay que hacerle mantenimiento.
gracias compañero. saludosCompañero, como no leo lo de "mode ironic on" en tu mensaje deduzco que no has utilizado el buscador del foro ni tampoco el "google".
Un saludo!
hola amigo FJTUNING no entiendo ni tu mensaje y mucho menos tu actitud con un compañero , yo si te ayudare cuando lo necesites. saludos de carlos de murcia¡Qué dolor de ojos me ha entrado mientras leía el primer mensaje!![]()
Un saludo!
entiendo...hola amigo FJTUNING no entiendo ni tu mensaje y mucho menos tu actitud con un compañero , yo si te ayudare cuando lo necesites. saludos de carlos de murcia
ah vale es que tengo el teclado pidiendo el cambio , pero no sabia que tener faltas de ortografia fuese tan grave , pero si lo es por favor confirmamelo. Gracias amigoyo te lo explico... Es por tus faltas de ortografía y el desprecio a las normas de puntuación.
Ya sabes a lo que te expones. Hay que aplicarse.
Estimado Carlos,Hola amigos , si yo abro la tapa de un Planet Ocean, por ejemplo, y nuevamenete lo cierro . ¿Qué pasa con el helio se evapora? No entiendo el mantenimiento. Gracias y perdón a los compañeros.
gracias carles. saludosComo bien ha dicho un compañero el helio es un gas que se acumula dentro del reloj a gran profundidad (creo que es a partir de unos 300m). Este gas se expande a medida que realizamos la descompresión. Entonces es cuando actua la válvula permitiendo la liberación del gas y evitando, por ejemplo, la expulsión del cristal. No soy experto en estas válvulas, pero seguro que como todo mecanismo requiere de un mantenimiento. Primero la junta que debe de evitar la entrada de agua en sentido inverso, así como también se tendría que verificar la válvula, ya que supongo que debe estar diseñada para actuar a una determinada presión. Supongo que el "muelle" que actua debe de verificarse que con el tiempo no pierda las propiedades.
ja ja , no me he ofendi FRAN por lo de las faltas ni por nada . un saludo compañeroEstimado Carlos,
quiero que sepas que aquí tienes a un compañero dispuesto a ayudar en todo lo que pueda y esté en mis manos.
El mensaje que escribí era debido,como bien han dicho antes, a la cantidad de faltas ortográficas que habías cometido,tan sólo puedo pedirte disculpas si te has ofendido.
Un saludo,Fran.
