Problema reloj automático.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Basalto
Basalto
Basalto
Hola. Tengo un reloj en garantía al que no soy capaz de fijar la hora con exactitud. Cuando cierro la corona se me mueve la aguja y no queda acorde con el segundero.
Pero es que hay veces que se llega a mover un minuto entero cuando cierro la corona.
Debería de mirarlo o puede ser habitual?
Habitual lo dudo mucho, algo no debe andar bién y 'salta' por algún motivo cuando la cierras.
Pero sin verlo es difícil adivinar qué le ocurre, sería bueno que pusieras fotos para ver el reloj del que hablas.
De todas formas si está en garantía, llévalo a revisar.
JLC master control calendar
Con ese relojazo no deberías tener ningún problema. Si antes cerraba bien y te ocurre eso desde hace poco, ve a la tienda y que lo miren.
Reacciones: Basalto
A mi eso me pasa en relojes que tengo muy muy antiguos, en el tuyo no debería.
Reacciones: Basalto
tanto como un minuto me parece una exageración... Y más para ese reloj, pero en la mayoría de relojes, cuando metes la corona, el minutero se mueve algo ya que se libera la tensión que se ha acumulado en el puente al trabajar contra la fricción de la rueda de cañón.
Prueba a ponerlo en hora de la siguiente forma:
Le das hacia delante hasta que pases un poco del minuto que corresponde, entonces le das hacia atrás hasta que esté alineada la aguja del minutero con el índice que corresponde y entonces giras la corona en la otra dirección aprovechando el juego del mecanismo lo justo para que ya no esté en tensión. Si al girar ese pelo la corona el minutero vuelve a avanzar, le das otro poco para atrás, y así hasta que la corona gire en su juego sin mover el minutero del índice que le corresponde. Luego empujas la corona para dentro y no debería moverse nada de nada.
No se si me he expresado bien...
No obstante, igual una pasadita por el servicio técnico del JLC no estaría de más.
Reacciones: manresamolins, Ludoviko80, Monsignore y 2 más
Así es como lo hago siempre.
Gracias
Ese problema es habitual en muchos relojes, a mi me funciona pasarme unos minutos de la hora que quiero poner y entonces dar hacia atras hasta la hora exacta, asi no salta
Reacciones: manresamolins y Ludoviko80
Prueba como te dicen los compañeros, yo tengo alguno que es así e incluso lo específica en su manual.
En otro me pasa también cuando no tiene apenas cuerda o está parado, pero le doy cuerda bien antes de ponerlo en hora y perfecto.
