G
Goyeitor
Buenas noches a todos:
Hoy me gustaría hablar sobre uno de los Must por excelencia, al menos para mí; por su estética, precio y condiciones. Casi entraría en la liga de los mako sino fuera por algunos detalles de los que mas tarde hablaremos.
Es un reloj que se mueve en el rango de precio de los 60-75€ aproximadamente, dependiendo de donde lo compremos. En cualquier caso es un coste que yo no considero para nada excesivo.
Que su sencillez y el precio no les engañe; es homenaje del iwc muy logrado, y muy bonito. Indicador de reserva de marcha a las 12, y segundero a las 6. Con dial texturizado, y sus característicos números y agujas azules; cuyo color se modifica según le de el brillo.
Como podemos observar tiene dos acabados distintos en la caja, pulido por su parte superior y cepillado en la parte intermedia. Corona limpia.
Y por su parte trasera encontramos un fondo vista que nos permite ver su precioso calibre.
El seagull st2542, en el que podemos ver más en detalle, su característico puente de escape volante con esa forma como de alas de gaviota.El "pero" que le podemos poner en este sentido, es que el mecanismo no ocupa toda la caja y da la sensación de estar como en el aire, pero esta bien sujeto, solo es la sensación visual. En cuanto a su funcionamiento si tenemos que tener en cuenta que el rotor es ruidoso. Este calibre tiene una reserva de marcha de unas 46 horas aproximadamente, remonte manual y parada de segundero.
Otra toma con diferente angulo de luz para que se aprecie como esta modifica su apariencia.
En cuanto a sus dimensiones, nos encontramos con una caja de 43mm sin corona y unos 14mm de grosor.
Y unos 46mm con corona, un tamaño bastante adecuado para la mayoría.
Es un reloj ideal para los que empiezan en esta afición, esta en ese selecto grupo en el que también esta el mako, aunque el nivel de este parnis sea inferior. Partiendo de la base de su precio no se puede pedir más a una pieza por ese coste, teniendo en cuenta todo lo que ofrece y sin ser de un fabricante "oficial". Detalles mejorables, pues son varios, empezando por la correa que es bastante mala, es de autentica piel de plástico. El contador de la reserva de marcha realmente no indica de forma certera cuanta marcha le queda, puesto que a "plena carga" no llega a 40 y cuando llega a cero sigue bajando la aguja y funcionando la pieza. Es un reloj cuya estanqueidad no esta datada de forma exacta, de tal manera que hay unidades cuya resistencia puede ser 3 atm, como no tener o soportar más, y por último y para los más exigentes, el otro detalle es el sonido del rotor, que puede llegar a oírse con facilidad si se bracea mucho. Aun así sigue siendo una compra completamente recomendable, por la belleza indiscutible que encierra y la calidad que tiene por tan poco dinero, es de esas piezas que no desentonan nunca y siempre te sorprenden de alguna manera estando al alcance de todos.
PD: Como siempre las críticas y los comentarios son bienvenidos. Gracias!
PD2: Siento el tamaño de las imagenes, pero en este caso me ha tocado cambiar de hosting de imagenes ya que el habitual no me iba.
