Pila para citizen señora
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo srvaliente
S
srvaliente
Buenas, mi mujer dice que no encuentra donde le pongan una pila a su reloj CITIZEN QUARTZ WATER RESITENT BAÑADO EN ORO. Dice que le costo cerca de 350 dolares alli en Ecuador.
El reloj es pequeñisimo. Con un diametro de 11mm más menos. Os voy a dejar lo que pone en la parte trasera del reloj mientras que saco algunas fotos para subirlas.
CITIZEN WATCH CO.
WATER RESIST
BASE METAL YP
6031-S45792 HSB
5 N 5 5 9 9
GN-0-S S
El reloj tiene 10 años de uso. pero lleva parado 3 años. ¿Creis que funcionará bien?
¿A que relojerias en Madirid podriamos llevarlo, tambien para que lo pudieran limpiar por dentro si se puede?
Imagen detallada del reloj. Se puede apreciar lo rayado y degradado que está
En esta imagen podemos ver el reloj en una toma mas de lejos
Aquí podemos ver las inscripciones del reloj.
Tamaño real de reloj comparado con una moneda de 2 centimos.
En primer lugar ese Citizen no es bañado en oro.Su precio debe estar por los 25-30 euros nuevo, hace 10 años debio costar menos.Viendolo detenidamente hasta parece ser una de esas imitaciones que se vendian por Sudamerica hace unos años atras.Si quitas la tapa y dentro lleva una maquina que no es citizen o miyota pues ya sabes.... Pila para estos relojes los tienen todos los relojeros. Saludos.
Pues si lleva tres años parado mas vale que la pila fuera buena
Pues si lleva tres años parado mas vale que la pila fuera buena por que si era de mala calidad al abrirlo puede estar con todas los componentes de la pila repartidos por la circuiteria.
CITIZEN WATCH CO.
WATER RESIST
BASE METAL YP
6031-S45792 HSB
5 N 5 5 9 9
GN-0-S S
