fanaticodelford
Hola!!
Encontre en internet una forma facil y rapida de hacer un pavonado casero de forma segura y sin tener que buscar quimicos raros o acidos peligrosos y toxicos.
Se realiza usando:
●aceite de motor comun, puede ser usado lo mejor o nuevo. O tambien lo vi pero no lo probe, con aceite de cocina 😉
●Un tachito recipiente metalico o plastico para el aceite.
●Dos trapos de algodon absorventes.
●Un soplete o la hornalla de la cocina.
●Alambre comun.
●Una pinza.
●Un guante grueso para no quemarse.
Este es el paciente.. [emoji40]
Primero hay que desarmar la caja del reloj pavonado para limpiarlo todo y dejarlo al metal limpio con un cepillo de acero y lija fina para dejar la superficie bien lisa y limpia para un pavonado parejo y limpio.. la clave para un pavonado bien liso es dejar muy lisa la superficie y casi pulida...
Una vez que esta todo limpio hay que enganchar de alguna manera con un alambresito cada parte de la caja y calentarlo muy parejo hasta que se empiesa a poner rojo bordo. Esa es la temperatura justa. Tiene que estar caliente de forma uniforme asi queda parejo el pavonado. Muy caliente ya agarrando un naranja brillante no sirve y menos temperatura tampoco sirve. BORDO!
En la foto parece pavonado pero es solo el efecto azulado que se produce al calentar el hierro. Asi se les hace a las agujas 😉
Cuando este bordo y bien parejo hay que sumergirlo en el recipiente con el aceite y enseguida toma el pavonado negro hermoso. Es instantaneo y muy motivante verlo!!
Una vez frio hay que secarlo con uno de los trapos de algodon.
Si no quedo lo suficientemente pavonado se limpia bien con el segundo trapo seco para volver a calentar y repetir con el aceite.
(Nota: Para repetir tiene que estar bien seco de aceite ya que este se quema con el fuego y tisna la piesa, lo que hace que quede manchado el pavonado... [emoji29] )
Cuando esten todas las piesas pavonadas se puede armar sin mas retrasos.
Este es el resultado. Es un reloj digital inusual que estoy retaurando.
Espero quel es sirva el metodo de pavonado en caliente!
Lo mas peligroso seria tomarse un trago de aceite y quemar la casa o taller con el soplete [emoji91] [emoji47] [emoji28] jajaja.
Escribanme... [emoji482]
Saludos!!
Se realiza usando:
●Alambre comun.
●Una pinza.
Saludos!!
