Parada del segundero en un Poljot 3133
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Momento Angular
Momento Angular
Momento Angular
Saludos a todos
Me he dado cuenta, que se puede parar el segundero de mi Poljot 3133 si sujeto un poco la corona estando esta sacada, cosa que aprovecho para ponerlo en hora
¿Es una actuación que puede ser perjudicial para el reloj?
creo que no he repetido el tema, no lo he encontrado, pero si lo he repetido, pido disculpas
Muchas gracias
...hummmm. Yo que tú no lo haría, forastero....
Ahora en serio. Hay una modificación del calibre 3133, el 31659, que dispone de un sistema para la parada del segundero ("hacking"). Precisamente es una pequeña palanca que se activa al tirar hacia fuera de la corona, deteniendo el giro del volante. Se implementó en modelos del crono Shturmanskie militar. Las restantes variantes del calibre 3133 no tienen esa capacidad, con lo que estás forzando el mecanismo.....y encontrar repuestos de Poljot no es tarea fácil.
Pues te voy a hacer caso, lo que pasa es que como este calibre en tan particular y lo aguanta todo, pues yo pensaba que lo mismo ni le afectaba, ya sabes, poner la fecha girando las agujas hacia atrás y todas esas cosas...
Muchísimas gracias
Pues yo no creo que le pase nada...
Aquí te tienes un extracto de las instrucciones que me envió Julian Kampmann junto con mi Strela:
"If you turn the crown slightly backwards when setting the time, the watch will stop completely – so you can set it on the second exactly. This does not harm the watch – you can turn it backwards without any problem..."
Traducción de google:
"Si gira la corona ligeramente hacia atrás cuando ajuste la hora, el reloj se detendrá por completo - lo que puede establecer en el segundo exactamente. Esto no daña el reloj - usted puede dar vuelta hacia atrás sin ningún problema ..."
No puedo confirmarlo ahora porque lo tengo guardado, pero me parece recordar que en el manual del Speedy también indican esto, así que malo no tiene que ser...
Vale, en el manual de Omega dice claramente que SÍ se puede hacer eso sin problema... y también poner en hora hacia delante o hacia atrás indistintamente...
Definitivamente no creo que sea perjudicial.
En el manual del mío no indica nada. Ahora sí que lo tengo claro, muchísimas gracias.
