Para los expertos en Rolex! Pregunta....
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo DIEGO HID
DIEGO HID
DIEGO HID
Hola Foreros!!!! hago una pregunta sobre los numeros y referencia del cierre de rolex, estos numeros que indican? EO8 mas abajo 931.. A
Tienen que coincidir con el dni de la caja??? creo que no verdad, son cosas independientes no????
Otra cosa, cuando desmontas el armys para ver la referencia del reloj en la caja, justo en ese mismo armys en el primer eslabon que lleva el pasador hay otra serie de numeros, estos no tendo ni idea que quieren decir.
A ver si me aclarais todas estas dudas! y un vez mas un millo de gracias a nuestro foro.
Saludos, Diego
En los dos casos se trata del número de referencia del modelo de brazalete. Va grabado tanto en cierre como en el interior del pasador. En los antiguos armys iba por fuera del pasador y se podía ver sin desmontarlo.
Por ejemplo, en un Submariner se trata del modelo 93150, que intuyo es el brazalete que has visto.
gracias, gracias, es en SD.....
Por ejemplo, en un Submariner se trata del modelo 93150, que intuyo que es el brazalete que has visto.
Hola Milgauss, si pone 93160 A, entonces ese numero es el mismo que el del pasador?
Lo voy a comprobar,
No tiene nada que ver con la referencia de la caja?
pensaba que todo tenia que coincidir! La referencia de la caja con la del armys,
Esa ref. es del Sea Dweller. De qué año es tu reloj?
La caja lleva de un lado (donde encaja el armis) el modelo y del otro el serial del reloj.
Referencias
Hola Diego. Las referencias que ves en el cierre y en la fijación, son, precisamente, las referencias del cierre y la fijación. Nunca coincidirán ni con la referencia del reloj ni con el serial de la caja. Así, en ese modelo que dices "93160A", esa es la referencia del brazalete del Sea D. (Rfª 16660), y probablemente la referencia de la fijación será algo así como 801 o 801B. 🙂
