Para iniciados como yo.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo evelyn
evelyn
evelyn
He encontrado estos consejos. Quizá nos ayuden a conservar por muchos años nuestros Parnis y Taos y demás.
NORMAS BÁSICAS PARA ALARGAR LA VIDA DE UN RELOJ AUTOMÁTICO O MANUAL
- Nunca mueva las agujas hacia atrás para poner el reloj en hora. Si lo hace puede dañar el
mecanismo de la fecha.
- Dar cuerda tranquilamente utilizando la manera más confortable para cada uno. No hay un
método mejor que otro. Y parar cuando se aprecie que hay una lógica resistencia, al final, dar
media vuelta en sentido contrario.
En un calibre automático: dar cuerda para que inicie la marcha y que su reserva no esté
demasiado baja al principio.
- Siempre dar cuerda al reloj antes de cambiar la hora, nunca cambiar la hora cuando la
reserva de marcha está agotada.
- Al remontar manualmente la cuerda de un calibre automático, debe hacerse despacio, pues
si se hace deprisa pueden sufrir daños los dientes de alguna rueda de transmisión. Esto es
debido a la enorme desmultiplicación que existe en el rodaje para posibilitar que el rotor, por su
propio peso, pueda tensar el muelle real. Es por esa desmultiplicación por la que al girar la
corona rápidamente, algunas ruedas girarán a una velocidad muy elevada.
- No debe cambiarse, el mes ni la fase lunar entre las nueve de la noche y las tres de la
madrugada. Especialmente en relojes con complicaciones como los calendarios anuales o
perpetuos.
- Verificar la
estanqueidad del reloj cada año si se usa para nadar o para hacer submarinismo.
- Evitar usar el reloj en saunas, playas y otros entornos calurosos. El exceso de temperatura
puede hacer que se llegue a evaporar el lubricante del mecanismo.
- Lleve el reloj a revisar y que cambien los sellos y juntas cada cuatro o cinco años. Las juntas
de goma se gastan y pierden efectividad con el tiempo. Hay que lubricar el reloj para reducir
desgastes por rozamiento.
-No lleve el reloj mientras practica deportes como tenis, golf u otros que produzcan impactos.
Forzar el mecanismo al dar cuerda o golpear el reloj causará una disminución de su precisión y
fiabilidad.
-Después de bañarse en el mar aclare el reloj con agua del grifo y déjelo en remojo durante 30
minutos. El agua salada puede causar graves problemas si no se toman las debidas
precauciones.
-El valor de estanqueidad del reloj se mide en condiciones ideales y disminuye con el paso del
tiempo. Para obtener una medida práctica, quite un cero y multiplique por dos el valor de
fábrica. Por ejemplo, si pone 100 metros, no lo sumerja mas allá de 20 (10 x 2).
-No acerque el reloj a campos magnéticos fuertes como los que generan los altavoces o los
escáneres de los aeropuertos. Los campos magnéticos pueden alterar la precisión del reloj al
imantar piezas del movimiento. Las máquinas de rayos X no producen este problema.
-No ponga el reloj en hora ni le de cuerda mientras lo lleves puesto. Puede torcer la corona o
forzar la tija de remontuar, posibilitando la entrada de suciedad al mecanismo.
-Si no usa el reloj asiduamente, asegúrese de darle cuerda al menos una vez al mes. Así
conseguirá que el lubricante se distribuya correctamente por todos los puntos de giro del reloj.
- Para limpiarlo: utilice medios análogos a los que usamos para las gafas.
Copi-pegado a un Word y guardado. Gracias.
Las hay de sentido común, otras curiosas y alguna rara (gaga-gaga). Estaría bien conocer cual es la fuente.
No hace falta que lo copiapegues a un Word, lo tienes en pedeefe en
El texto ya salió en el foro general en su día: https://relojes-especiales.com/thre...-vida-de-un-reloj-automÁtico-o-manual.136734/ pero bueno, en los foros con miles de mensajes como RE es normal que se repitan temas y textos cada cierto tiempo. Tampoco se si el texto del primer mensaje está copiado o no del enlace que adjunto, me imagino que estará en muchos lugares de la red (sin ir más lejos, en Relojes Especiales:D).
Lo he sacado de por ahí, de un pdf. pero no era de Relojes Especiales, que conste. Tampoco sabía que era tema repetido en algún post, no me he topado con él antes. Bueno: basta que haya habido una persona que se beneficie para que merezca la pena la molestia.A los demás : disculpas por ser redundante sin pretenderlo.
evelyn dijo:
perpetuos.
- Verificar la
fiabilidad.
precauciones.
Buenos consejos!!
Muy buenos consejos para un novato como yo...muchas gracias!
