Aunque lo he puesto en otro post, en está información indica que significa exactamente los 50m
Los "metros" que figuran en el reloj, no son exactamente metros de profundidad.
Os adjunto una información de la página web guia.mercadolibre, donde la relojeria russo explica en "profundidad" el tema de las inmersiones:
[SIZE=-1]Una de las características más valoradas de un reloj es que sea resistente al agua. No todos los relojes son sumergibles. Existen dos normas internacionales que definen los requerimientos y las pruebas que un reloj debe aprobar para ser considerado hidrófugo, resistente al agua o sumergible. Estas normas son la ISO 2281 y la ISO 6425. La ISO 2281 se aplica a relojes estándares, de uso diario y la ISO 6425 a los relojes para buceo profesional. [/SIZE]
Cómo reconocer la Sumergibilidad de un reloj?
[SIZE=-1]Las normas ISO que definen los requerimientos y las pruebas para otorgar la certificación de estanqueidad del reloj también indican la forma de marcar el reloj con la información relativa a la resistencia al agua. Los relojes deben indicar en su esfera, tapa o bisel la resistencia al agua con la leyenda
Water Resist acompañada con una medida en metros, bar o atm. ([SIZE=-2] tabla nro. 1) .[/SIZE][/SIZE][SIZE=-1]Otros elementos fácilmente verificables que contribuyen a una efectiva estanqueidad y son visible con una simple inspección visual del reloj son que el reloj tenga una tapa atornillada y/o una corona atornillada.[/SIZE]
[SIZE=-2]
[/SIZE]
[SIZE=-2]tabla nro 1[/SIZE]
<table align="center" border="0" bordercolor="#000000" width="28%"> <tbody> <tr bordercolor="#000000" bgcolor="#ffffff"> <th scope="col" colspan="3">[SIZE=-1]Medidas Equivalentes de Sumergibilidad [/SIZE]</th></tr> <tr bordercolor="#000000"> <th scope="col" width="31%">
[SIZE=-1]Profundidad [/SIZE]
</th> <th scope="col" width="23%">
[SIZE=-1]Presión [/SIZE]
</th> <th scope="col" width="46%">
[SIZE=-1]Atmósferas[/SIZE]
</th></tr> <tr bordercolor="#000000"> <td>
[SIZE=-1]50 metros [/SIZE]
</td> <td>
[SIZE=-1]5 bar [/SIZE]
</td> <td>
[SIZE=-1]5 atm [/SIZE]
</td></tr> <tr bordercolor="#000000"> <td>
[SIZE=-1]100 metros [/SIZE]
</td> <td>
[SIZE=-1]10 bar [/SIZE]
</td> <td>
[SIZE=-1]10 atm [/SIZE]
[SIZE=-1]200 metros [/SIZE]
</td> <td>
[SIZE=-1]20 bar [/SIZE]
</td> <td>
[SIZE=-1]20 atm [/SIZE]
</td></tr> <tr bordercolor="#000000"> <td height="21">
[SIZE=-1]1000 metros [/SIZE]
</td> <td>
[SIZE=-1]100 bar [/SIZE]
</td> <td>
[SIZE=-1]100 atm [/SIZE]
</td></tr></tbody></table>
[SIZE=-1]
[/SIZE]
[SIZE=-1]En este punto es necesario destacar que las pruebas de sumergibilidad a las que someten los relojes son pruebas de presión estática por lo tanto la profundidad máxima a la que se puede sumergir un reloj tiene que referirse a la presión máxima más que a la medida en metros. Un reloj que indica una resistencia al agua de 50 metros no significa que puede ser sumergido a esa profundidad pues al mover el reloj bajo el agua se producirán cambios bruscos de presión que pueden llegar fácilmente a más de 5 atm. y por lo tanto perder la condición de estanqueidad.[/SIZE]
Material de la caja, Empaquetaduras del Reloj y la Estanqueidad
[SIZE=-1]Las empaquetaduras, anillos de goma, nylon o teflón entre la tapa trasera del reloj y la caja de este también son importantes en cuán resistente al agua es el reloj. Todos los pulsadores, en el caso de los relojes digitales y cronógrafos, al igual que la corona también tienen empaquetaduras que con un baño en silicona impiden que el agua entre al corazón del reloj. Por esto se desaconseja la manipulación de coronas y pulsadores bajo el agua para el caso de relojes sumergibles no profesionales (ISO 2281). Al ser las empaquetaduras de goma tampoco es recomendable usar los relojes sumergibles en duchas calientes o saunas, esto es válido para todos los relojes resistentes al agua, incluso los de buceo profesional (ISO 6425). [/SIZE][SIZE=-1]El material en que está construído el reloj debe ser suficientemete sólido para no sucumbir a la presión por esto normalmente las cajas de los relojes sumergibles son de acero inoxidable. [/SIZE]
Usos de un Reloj Sumergible
[SIZE=-1]En la tabla nro 2 especificamos sucintamente los usos permitidos para los relojes según el grado de estanqueidad. [/SIZE]
[SIZE=-1]
[/SIZE]
[SIZE=-1]tabla nro 2 [/SIZE]
<table border="0" width="30"> <tbody> <tr> <th scope="col" colspan="7">
[SIZE=-1]Usos Relojes según Estanqueidad [/SIZE]
</th></tr> <tr> <td width="34%">
[SIZE=-1]Metros[/SIZE]
</td> <td width="26%">
[SIZE=-1]wr[/SIZE]
</td> <td width="7%">
[SIZE=-1]50[/SIZE]
</td> <td width="8%">
[SIZE=-1]100[/SIZE]
[SIZE=-1]200[/SIZE]
</td> <td width="15%">
[SIZE=-1]1000[/SIZE]
</td> <td width="3%">
</td></tr> <tr> <td>
[SIZE=-1]Salpicaduras [/SIZE]
</td> <td>
si
</td> <td>
si
</td> <td>
si
</td> <td>
si
</td> <td>
si
</td> <td>
Natación Recreacional
</td> <td>
no
</td> <td>
si
</td> <td>
si
</td> <td>
si
</td> <td>
si
</td> <td>
Natación con Snorkel
</td> <td>
no
</td> <td>
no
</td> <td>
si
</td> <td>
si
</td> <td>
si
</td> <td>
Buceo con Tubos
</td> <td>
no
</td> <td>
no
</td> <td>
no
</td> <td>
si
</td> <td>
si
</td> <td>
</td></tr> <tr> <td height="32">
Buceo Profesional
</td> <td>
no
</td> <td>
no
</td> <td>
no
</td> <td>
si
</td> <td>
si
</td> <td>
Mantención de un reloj sumergible
[SIZE=-1]Luego de bañase con el reloj en el mar o la piscina es necesario lavarlo con agua corriente. La salinidad del agua de mar o el cloro de la piscina aceleran la corrosión de las partes metálicas y pueden afectar las juntas. Además evite el contacto directo con disolventes, detergentes, perfumes, productos cosméticos. Debe tener en cuenta que con el paso del tiempo las empaquetaduras o juntas deben ser reemplazadas. En general debe cuidar el reloj de golpes que pudieran agrietar o romper el borde del cristal, o desviar la corona o pulsadores de su posición normal Todos estos daños significarán. finalmente. posibles filtraciones.[/SIZE]
Bueno espero que os sirva de ayuda!
