Danielsan
Pita Oceana, especificaciones técnicas:
- Resistente al agua a más de 5000 metros.
- Caja sin orificios de entrada gracias a 2 sistemas patentados: Pita-TSM (Time Setting Mechanism) y Pita-RT (Remote Transmission). Sin corona, tapa ni necesidad de tornillos.
- Cristal curvo de policarbonato de 9 mm de espesor. Sin junta entre cristal y caja interna, libre de mantenimiento.
- Movimiento Pita-003 (basado en un ETA 2671-A fuertemente modificado).
- Caja de construcción modular. Modulo externo disponible en acero inoxidable, titanio, oro o platino. Módulo interno estanco en acero inoxidable, 4 mm de espesor.
- Segundero con profundímetro según escala cromática.
- Bisel giratorio invertido de 120 posiciones para su uso como temporizador. Varios biseles disponibles.
- Todos los componentes diseñados y montados por Pita.
- Series limitadas y numeradas.
- Dimensiones: Ø43mm, altura 18 mm. Correa 22-24mm.
Pita Oceana technical specifications:
- Water resistant up to more than 5000 meters.
- 2 patented systems for a water-entry free case: Pita-TSM (Time Setting Mechanism) and Pita-RT (Remote Transmission). No crown, no back cover, no need for screws.
- 9mm thick rounded polycarbonate crystal. No seal joint between crystal and steel case, maintenance-free.
- Pita-003 Movement (based on a heavily-modified ETA-2671-A).
- Modular case construction. External module available in stainless-steel, titanium, gold or platinum. Internal watertight module in stainless-steel, 4mm thick.
- Second-hand featuring a chromatic depth meter.
- Inverted rotary bezel with 120 positions for use as a timer. Several different bezels available.
- All components designed and assembled by Pita.
- Limited and numbered series.
- Dimensions: Ø43mm, height 18mm. Strap 22-24mm.
Daniel Jimenez
Pita · Sales & Marketing
pita@pita.es
Daniel Jimenez
pita@pita.es
