Hola
Pues te explico Xavier
El lado que no lleva ardillón es un poco indiferente a partir de 125mm es correcto, aunque en caso de correas vintage, es mejor exagerar esta medida para que el sobrante asome por el extremo externo de la muñeca y montando sobre el lado que lleva ardillón. Yo, que ya sabes en qué ando y que tengo que quedar contigo para enseñarte
estoy haciendo, para mi muñeca de "casi" 17 cm, hasta 130-135 mm.
Tb hay que tener en cuenta qué, entre 2 y 3 mm de la longitud de los extremos se pierden en el espacio que hay entre los pasadores (o toallero) y la caja del reloj.
Y por último saber las "trabillas" que lleva el lado corto. Si lleva 2 es mejor más largo (EMMO) y si lleva una, con que asome, es suficiente
La "gracia" de la cosa está en el lado corto o de ardillón.
Suponiendo que los ardillones de este tipo (PAM) son de entre 22 y 26 mm (la zona de abroche que es la que "manda") y que queramos dejar completamente centrado en la muñeca el ardillón, la medida que cuadra para 17'5 mm de muñeca es de 65 a 70 mm. Por encima de esta medida el ardillón se desplaza hacia la cara interna de la muñeca, lo cual puede gustar o no. Yo últimamente lo estoy considerando para preservar un poco los ardillones pulidos a espejo del roce de las mesas.
... en fin. Que yo, para 17'5 recomiendo 130/70mm
... y que me pongo muy pesado
