Magic lever de Seiko
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Cacike
Cacike
Cacike
De muchos es conocido ya el sistema de bobinado de Seiko para sus relojes automáticos modernos, el caso es que tengo un Seiko 6309 al que le falla este sistema aunque la masa oscilante gire bien, parece que la palanca no engrana la rueda, ¿Hay alguna forma de hacerle una ñapa sin cambiarla?
Reacciones: Danichrome
Habría que ver si la palanca ha perdido tensión, ha desgastado las uñas que engranan en la rueda o cuál es exactamente el problema.
Reacciones: Danichrome y Cacike
La desmontaré y le haré unas fotos en microscopio
Es posible que esté mal colocado? Con el último 7019 que hice, tuve que cerciorarme muy bien de que las levas quedaran bien metidas en el engranaje que accionan (con el tornillo que se enrosca en dirección contraria). Al principio lo había colocado y no lo accionaba, y tuve que encajarlo mejor. Puedes aflojar ese tornillos e ir viendo las levas mientras haces un poco de presión sobre el tornillo para encajarlo. Habrá una sensación táctil similar a un clic.
También puede ser que las protuberancias de las levas tengan algo de desgaste, un problema reconocido en estos mecanismos. Es posible que tengas que cambiar la pieza.
Cuando hagas fotos lo veremos mejor. Si pudieras hacer fotos de las levas con el tornillo quitado estaría bien
Reacciones: Kinetic
Solucionado, parece que hubo algún golpe o algo que una de las patas de él famoso Magic lever se subió encima de la rueda. Por lo que no hacia si función.
Reacciones: Kinetic
