Ideas para extrear tornillo roto en tirete
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo REusuario
REusuario
REusuario
El tornillo se ha partido dentro del tirete y no sé cómo sacarlo.
El problema es el de siempre, su tamaño. ¿Aplicando calor, quizá?
El tornillo de repuesto ya lo tengo.
Gracias.
Hola:
Este método me ha funcionado en algunos casos, cuando la parte del tornillo roto no ha quedado clavada en su rosca en exceso.
Aplica un poco de aceite ligero (tipo 9010) entre rosca y tornillo, dale tiempo que penetre y prueba de girar la parte del tornillo con la punta de un alfiler a modo de punzón, si no se mueve, probar con toque ligero de martillo fijando el tirete para que no se mueva.
Suerte y saludos.
Reacciones: REusuario
Ver el archivos adjunto 2768340
Ver el archivos adjunto 2768336
Ver el archivos adjunto 2768337
Gracias.
1º Opción si esta encolada la rosca dejar la tireta en remojo 24 horas, en alcohol de 96º, una gotita de W 40, darle calor con un Cautín y probar de desenroscar clavando la punta de un alfiler, si no resulta iremos pasando a las siguientes opciones.
2º dejarlo unas horas en remojo en vinagre tinto, y volver a intentar desenroscar.
3º Opción hacer una ranura con la sierra de cuchilla de Galy, y desenroscar como si tornillo fuera.
4º Opción poner al rojo vivo la rosca del tornillo con las puntas electicas de Galy, ojo que, con las puntas eléctricas, hay el riesgo de agravar la situación, por deterioro o al quedar soldada la rosca con la tireta.
5º Opción taladrar el tornillo, y clavar en el agujero un escariador, o punta de aguja triangular, con la ayuda de un mandril, desenroscar el trozo de rosca roto.
Reacciones: Jordim y REusuario
