Hola seiko 7009-876A
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo davidg
D
davidg
hola el reloj lo tengo hace poco, queria saber si el cristal se le desmonta desde arriba con una navaja o similar, o hay que quitar la maquinaria fuera, y hacerlo con prensa. Tambien queria saber si se puede conseguir un fondo visto para este reloj, o una pagina en la que se vendan repuestos de vintages. Por que tambien tengo un potens y queria intentar conseguir el fondo visto. Si alguien sabe de que año podria ser mas o menos se lo agradeceria.
un apunte: es normal que no se note el mitico chasquido de dar cuerda en este reloj??? osea al girar la corona no se escucha el ruido de dar cuerda <--Duda Solventada
muchas gracias de antemano os dejo una foto del seiko no es el mio pero es identico.
Hola davidg, antes que nada felicidades por ese seiko.
En cuanto a tu pregunta de que no oyes nada al darle cuerda..........será porque es automático y no hay que darle cuerda?
Funciona con el movimiento del reloj puesto.
Si es igual que el de la foto :whist:::whist:::whist::
Hola amigo,bonito Seiko,confiable,robusto,bajo precio,poco mantenimiento...estupendo reloj.
Para retirar o cambiar el cristal,hay que llevarlo a un relojero.Este tipo de Seikos no permiten darles cuerda manualmente,de ahì que la corona corra sin el caracterìstico ruidito.
Saludos cordiales.
gracias por las repuestas amigos y por quitarme de la duda de la cuerda. Es que el potens es automatico pero se le puede dar cuerda mediante la tija/corona. A ver si alguien sabe donde puedo conseguir repuestos y tapas vistas para potens y el seiko. Y muchas gracias amigos por la rapida respuesta
PD: E leido algo de que si le pones el fondo visto pierde el antimagnetismo que tiene el reloj es eso cierto??? la tapa de acero que trae ahora es antimagnetismo. Discullpen soy novato y no vaya a ser que lo hacerque a algo y me quede inservible.
Un saludo, Gracias
En la tapa pone antimagnêtico,pero no es que sea la tapa la que cumple esa funciòn,antiguamente habìa cajas con una contratapa antimagnètica pero no es este el caso.
Este reloj,y el otro que mencionas,llevan movimientos sin decoraciòn,y no son de gran interès como para un fondo visto,pero son opiniones,igual,no va a ser fàcil conseguir una tapa de ese tipo.
Saludos desde Bs.As.,la tercera ciudad gallega del planeta.
Hola Davidg. Felicitaciones por tu Seiko, es realmente hermoso. Lo de la cuerda ya te lo han respondido. Todos los automático Seiko desde los `60s no llevan cuerda ya que el mecanismo de carga automático es muy fiable. Lo del fondo visto, como dice Pipo, es cuestión de gustos. Seiko pone fondo visto al calibre 7s26 que es bastante rústico. De ahí deriva mi siguiente pensamiento. El número que pones (7009-876A) corresponde a: calibre-caja. Con la referencia de la caja (876A) deberías intentar buscar algún 7s26 más moderno que por casualidad Seiko haya montado en esa misma caja y tendrá tu fondo visto. Se que es difícil (sino imposible) una búsqueda de este género (los modelos de Seiko son muchísimos) pero quizás te de una idea de por donde comenzar a buscar. saludos
Mirad encontre este. Personalmete a mi me deja pillado mirar el mecanismo funcionando para cualquier mecanico es vistoso. Simplemente son increibles me gusta verlos funcionar
Esta tapa me serviria???? para el potens no encuentro ninguna pag de repuestos
Muchas gracias por las respuestas
Hola David, échale un vistazo a este anuncio, en él venden fondos vistos:
https://www.tapatalk.com:443/?refer...+crown,+c-thru+casebacks+and+some+Seiko+cases
El problema es saber si se adaptarían a tu Seiko. El vendedor (yobokies) es bastante famoso por vender repuestos customizados para seikos antiguos.
Si quieres saber más sobre los seikos vintage y otros relojes de la década de los 70 te recomiendo que te pases por estos hilos:
https://relojes-especiales.com/thre...los-70-especial-los-japos-mas-deseados.50787/
https://relojes-especiales.com/threads/galeria-de-relojes-de-los-70-especial-la-base-de-datos.66012/
Muy bueno este enlace http://www.network54.com/Forum/17022...me+Seiko+cases
no lo conocía. :ok::
Donde lo has encontrado?
Donde has encontrado estos recambios?
Gracias.
