Herencia Parker
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo pasena
pasena
pasena
Por desgracia acabo de recibir dos Parker, un bolígrafo en aluminio en excelente estado y precioso, y una estilografica que no se por donde cogerla.
No se como limpiarla, no se como cargarla, etc.
Es una Parker Duofold Vacumatic color granate y detalles dorados.
Alguien me puede informar un poco, sobre todo a limpiarla, cargarla y mantenimiento.
Gracias.
Enviado desde mi C1905 mediante Tapatalk
Tengo una igual que escribe genial. La mía es carga aerométrica, más fácil imposible, metes el plumín en el tintero y aprietas el sacó cuatro o cinco veces. Para limpiarla, dejarla en agua un día. Es una pluma estupenda.
Edito: leo que la tuya es vacumatic. Esos sistemas suelen estar rotos, si ves que no carga al darle al botón, lo mejor es mandarla a reparar.
Pues muchas gracias porque no tengo ni idea...
No es Vacumatic, parece una Duofold Junior. Todo depende del número en el plumín, que sirve de identificativo.
Es aerométrica.
No aparece ni número en plumin ni nada para saberlo. Lo que si que pone es Parker Vacumatic Mare in England
Donde se puede mandar a arreglar una Parker, en caso que el plumin Vacumatic no funcione???
Vacumatic o aerometric es el sistema de carga. El plumín sólo se ve desalineado, podrías enderezarlo tú mismo, pero si no te atreves... Teo y Tino la dejarán perfecta.
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Así es. Desmontar una Vacumatic y hacer que cargue bien tiene algo de ciencia. Hay que ponerle su diafragma.
Ve con ellos, Julia Gusano,etc. Hay muy bueno profesionales en España. Si es herencia la pluma, aparte Parker para mi merce la pena el gasto.
Manuel
es aerometrica...
lo suyo es -con agua destilada y UNA GOTITA de fairy, dejarla unas horas... luego hacer trabajar el sistema de carga aspirando y soltando ese liquido para limpiar la pluma interiormente
despues repetir el proceso con agua sola (para quitar el jabon restante ) y secar bien
y a usar ¡¡¡¡
Veamos, por las fotos el sistema de carga es aerométrico, aunque en el plumín (posiblemente cambiado) ponga "Parker vacumatic). El sistema no pede ser más sencillo, el fleje metálico al presionar con los dedos comprime el saco.... Como te han indicado limpialo bien cargando y descargando con agua y Fairy después de un buen remojo.
Carga perfectamente y escribe muy bien, lo único es hay que escribir con el plumin algo torcido para que salga la tinta y no rasgue el papel. Va muy fina.
Además no se el tiempo que tiene pero he leído que puede ser de la II GM, años 50-60' y encima es una Duofold Junior
El motivo de que rasque y te veas obligado a girarla para que no rasque puede ser debido a que uno de los gavilanes(el de la derecha en la imagen) parece estar montado sobre el otro. Tendrías que intentar alinearlo.
Por cierto la II G.M. terminó en 1945, los años ´50 y siguientes fueron los denominados de la "Guerra Fría".
