FLASH SIGMA ANULAR EM 140 DG NA-ITTL - 390€ - Reestreno!!!:
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Hosh
Hosh
Hosh
Pensé que lo iba a utilizar más pero no lo he llegado a estrenar!!!! Solo hice unas fotos de mi Zenith que posteé y compartí con vosotros y nada más.
Os reproduzco la información y opinión que merece este flash para los expertos: (textualmente cito)
"Hace poco hablábamos sobre la iluminación en macrofotografía y os proponíamos varias opciones para iluminar correctamente una escena. También decíamos que el flash se hace imprescindible en la mayoría de las situaciones y entre todos los flashes, los más adecuados para este campo son los específicos para macro, tanto anulares como de dos lámparas.
Uno de los flashes macro más utilizados por los aficionados a la macrofotografía es el Sigma EM-140 DG, ya que tiene unas características muy buenas para este campo, un precio no demasiado elevado y además está disponible para diferentes monturas: Canon, Nikon y Sigma por supuesto.
Especificaciones técnicas
Como siempre vamos con las cifras y luego nos metemos más en profundidad:
Número Guía: 14 (ISO:100)
Ángulo de cobertura: 80º horizontal y 80º vertical
Luz de modelado
Velocidad de sincronización: A todas las velocidades dependiendo del modelo de cámara
Cabezal: Tipo Anular con dos lámparas conectables a voluntad
Temperatura de color: 5500 ºK
Ajuste de potencia: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64
Alimentación: 4 pilas o baterías recargables tipo AA
Tiempo de reciclaje: entre 3 y 4 segundos
Tamaño Cabezal: 126×128×30 mm
Tamaño Unidad de Control: 76×136×82 mm
Peso: 430 gramos sin baterías
Presentación
El flash viene en una pequeña bolsa-bandolera acolchada, muy cómoda para transportarlo. Trae el compartimento del flash y unos pequeños bolsillos para llevar ordenadas las arandelas adaptadoras de diferentes diámetros. Además tiene otro bolsillo lateral para pequeños complementos.
Viene de serie con las arandelas para objetivos con rosca de 55 y 58 milímetros. Aparte pueden comprarse las de 52, 62, 67, 72 y 77 milímetros.
Las arandelas van roscadas en el aro de filtro del objetivo y el cabezal del flash se fija a éstas mediante dos pestillos situados uno a cada lado del cabezal. Poner o quitar el flash entero no lleva más de tres o cuatro segundos.
Unidad de control y cabezal
Este flash está englobado dentro de la categoría de anulares por su construcción de tipo anillo. Pero lo realmente importante es que no se trata de una única luz circular, sino de dos pequeñas lamparitas independientes situadas a 180º. El cabezal puede girarse con suavidad para colocar las lámparas en la posición más adecuada para cada situación.
El flash tiene un número guía de 14, lo que será más que suficiente para iluminar correctamente cualquier escena macro. Incluso por sus características, puede utilizarse con muy buenos resultados en fotografía de retratos.
La unidad de control se sitúa sobre la zapata de la cámara y tiene una pantalla LCD que puede iluminarse que muestra toda la información necesaria para manejar las múltiples opciones del flash.
Características principales
El Sigma EM-140 DG puede trabajar como flash maestro de otras unidades Sigma, que se pueden controlar desde el propio flash. Esta opción es muy interesante ya que nos permite un control total de la iluminación de la escena trabajando únicamente sobre la unidad de control del EM-140, compensando a nuestro gusto la luz de los flashes esclavos.
Trabaja tanto en modos automáticos ttl como totalmente manual, permitiendo bajar la intensidad del flash hasta 1/64 de su potencia máxima. Incorpora también la función de flash estroboscópico permitiendo hasta 90 disparos continuos.
Permite sincronización a la segunda cortinilla y flash de alta velocidad, dependiendo de que el modelo de cámara sea compatible con este sistema. También incorpora luz de modelado para poder enfocar en situaciones de poca luz.
Otra opción disponible es la compensación de exposición en +-3 pasos, para situaciones en las que el motivo principal sea demasiado oscuro o claro esta opción viene muy bien. Una variante es la posibilidad de hacer braketing de tres disparos con el flash, con un margen de +-3 pasos que seleccionaremos previamente.
Pero quizás la característica más destacada es que, al tratarse de dos pequeñas unidades de flash independientes, permite regular la potencia de cada una de ellas independientemente, llegando hasta poder anular una u otra. Esto nos va a ayudar mucho a la hora de iluminar una escena realzando el relieve y las sombras a nuestro gusto. Esta es la diferencia fundamental de los flashes anulares de dos lámparas independientes con los anulares de luz circular.
Su precio no es precisamente barato, alrededor de 380 Euros en España, pero sí es bastante menos costoso que otros flashes similares de otras marcas y no por ello ofrece menos posibilidades. Si te gusta la macrofotografía de verdad, tarde o temprano acabarás buscando un flash específico para sacarle todo el partido a esta hermosa disciplina, y esta puede ser una muy buena opción.
Esta unidad, que está de reestreno absoluto, la compré en 336,00€ más IVA (Unos 390 Euros, ver en la foto) y os la ofrezco por 250 € puesta en casa. Todavía está en garantía.
Para cualquier duda o propuesta, contactad por privado.
Gracias por vuestra disposición, compañeros.
Un fuerte abrazo.
Dani.
Puedo hacer una rebaja... 200 Euros es el último precio.
Por menos se queda en casa, aunque admito propuestas de cambio por otros "cachivaches" entre los que cabe de todo, incluso algún reloj que me guste.
Gracias amigos.
Dani.
Cambiado a un excelente forero. Salud, amigo!!!!
Un placer.
Dani.
