Expertos en Sheaffer
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Praxisman
P
Praxisman
EDITO: Casi convencido de que se trata de una Imperial 330. Si existe alguna consideración más que podáis hacer, lo agradezco. Me gustaría indentificar el Feed, es casi liso sin los típicos 'canalillos', no sé identificar si es punta fina a media, etc. De todos modos veo que es una pieza común, nada del otro mundo aunque dicen que va muy bien, y que aún hoy se puede encontrar en estado NOS por 50 dolares.
Tengo esta estilográfica y no consigo dar con el modelo exacto entre tantas versiones de pfm, legacy, imperial. Creo que puede tratarse de una imperial pero no consigo dar con ello. Esta pluma era de mi madre, por lo que seguro tiene más de 20 años, por lo que dudo que sea más moderna que una Legacy I, pero no me cuadra del todo. He descartado PFM por no tener snorkel (no sé si todas lo tenían) y deduzco que puede ser una versión de Imperial, puede ser una 440? por el plumín corto? Pero el capuchón no cuadra... Menudo lío tengo.
-Medidas: 132mm aprox. (113mm sin capuchón)
-Plumín inlaid plateado con la inscripción SHEAFFER® y USA en vertical. Es decir, no pone Sheaffer'S, cosa curiosa? Ni nada de kilates.
-El capuchón es cuadrado al final, pero el culo del cuerpo es circular.
-El clip tiene punto blanco.
-No tiene snorkel.
-El cuerpo tiene grabado lo siguiente: SHEAFFER MADE IN U.S.A. El capuchón no tiene grabado alguno.
Os agradezco mucho la ayuda porque en estilográficas estoy muy pez. ::Dbt:: Y perdonadme las fotos, mi móvil es vergonzoso.
Bueno, creo que puede tratarse de una Imperial 330 de los 70'
Alguien puede confirmarme esto y comentar algo sobre este modelo?
Gracias y saludos.
Efectivamente es una 330, tengo el mismo modelo en color azul.
Ahora no recuerdo bien, pero creo que no ponían el punto del plumín.
No es denla serie Imperial, se la considera cuasi imperial.
Disfruta de su escritura, van muuuuy bien.
Gracias, entonces Sheaffer 330 a secas 😉
Sin ánimo de abusar, porque no estoy muy puesto en estilográfica. Antaño tenía una botella de tinta que se secó. Me gustaría saber si esta pluma se puede usar también con cartuchos, y si es así de qué tipo. Quisiera revivirla para darle uso sin meter la pata, sobre todo.
Coincido con Quichito en pluma (color) y opinión. Va de vicio. En la mía, en la etiqueta que lleva en el capuchón (no se la he quitado ni creo que lo haga), pone SHEAFFER 330 FINE. En el plumín no pone ninguna indicación del punto. Disfrutala.
