tantdetemps
In memoriam
Después de haber visto el Wagner electromecánico para 6 campanas, hoy quiero mostraros 2 relojes Euroclock, muy apreciados en las pequeñas iglesias desde los años 70, continuando en su labor aún actualmente dada su excelente calidad y precisión.
De grandes dimensiones ( Alto, 75 cm. Ancho, 35 cm y fondo 17 cm.) en caja de madera, chapada en roble, color casi natural.
Todo y siendo prácticamente iguales, hay una diferencia entre ellos 2, el primero que veremos esta diseñado para tocar horas y cuartos sobre 2 campanas distintas, una para cuartos, más aguda y otra para las horas, mas grave, mientras que el segundo reloj, solo toca horas y medias, sobre la misma campana.
Como en los 2 casos me vendieron el reloj, pero no el campanario, acabe fabricándome uno rudimentario, con pequeñas, pero valientes, campanas y unos electroimanes a modo de badajos, para tocarlas, con las ventanas abiertas en verano se pueden escuchar a más de 200 m.
De hecho, estos relojes son esclavos, claro que hablando de la iglesia bien podrían llamarse Beatos, por su vocación religiosa, su abnegación y fidelidad.
Vamos por partes y conozcamos al primero de ellos:
Su interior a puerta abierta :
Podemos apreciar en la parte baja el corazón, (veremos detalles más abajo) en la parte central, la gran rueda de programación de toques especiales, sobre ella el panel de control con 3 interruptores, selector Invierno-Verano, Selector silenciador de toques nocturno y Selector de tocar o no tocar los especiales, sobre ellos, la esfera, austera y bien visible, finalizando en la parte más alta con la regleta de conexiones, hacia los motores de los relojes en la torre y hacia las campanas, en este modelo 2.
Detalle de lo expuesto:
Sacando la esfera, encontramos la maravillosa máquina de este reloj, de grandes dimensiones, aprox. 25 x 20 cm. y de unos 10 Kg de peso, (fijaros que la máquina es practicamente como la de un reloj convencional de pared, con toque de horas y medias), la máquina la mueven 3 pequeños motores, uno para el reloj, que recibe impulsos del corazón, cada minuto, otro motor para el toque de cuartos y el ultimo y en este caso el único visible en la fotografía, para tocar las horas.
Las 2 grandes ruedas, son para programar, las horas en silencio, sin toques, rueda de la derecha, y para programar toques especiales, llamada a misa, etc.. a la izquierda, que acciona la gran rueda, que da una vuelta completa con las campanadas programadas.
La siguiente fotografía, corresponde a la vista interior del segundo reloj, (muy similar al primero), como he dicho solo varía la sonería, que este reloj la hace siempre sobre 1 sola campanas y se limita a medias y horas.
Detalle de la máquina del mismo
Aunque podría ser, por su importancia y calidad, motivo de otro hilo, vamos a ver en detalle el corazón de estos relojes :
Son los famosos reloj patrón de la T&N (Telefonbau und Normalzeit) alemana, con Oscilador a 4,194304 MegaHertz por segundo, con un error máximo de 0.1 segundos/dia trabajando entre 18 y 22º grados de temperatura.
Posee salida programable cada 30 " o cada 1’ y voltajes a 12 ó 24 v. a la salida.
Vista del circuito completo, donde he señalado las partes mas importantes:
Otra vista, ya con el pequeño reloj-esclavo, indicador de la hora interna:
Vista completa con sus elementos a la vista :
Una batería recargable garantiza la reserva de marcha sin energía eléctrica, lo puede alimentar hasta 24 horas.
Una vez más gracias por vuestra atención.
Un cordial saludo. Tantdetemps
