G
Gado
Muy buenas.
En esto de los relojes hay veces que, como en otros temas, parece que te ha mirado un tuerto.
Os cuento. Hace unos meses, cuando se me “activó” el modo cacharreo en la afición relojeril, decidí buscar en Ebay un SOKI Sub, para meterle mano de todas las formas posibles, tanto a la caja como al dial, máquina… probar algunas técnicas que había leido por el foro y “hacer manos” con un automático, sin miedo a cagarla.
Bien, pues ahí empezó el tuerto a hacer de las suyas. Pasan tres semanas, un mes, mes y medio, y el paquete no llega. Me pongo en contacto con el chino, y al final, dos meses después, sin aparecer el paquete, me dice que me manda otro; bien.
Un mes despues me entregan el paquete, lo abro y allí esta el reloj.
Primera decisión, abrirlo, y para estar mas cómodo quitar la correa. Meto la herramienta en el pasador, hago un poco de palanca y sale, voy al otro, repito operación… y me salta el pasador a la cara que, si me descuido, paso yo a formar parte del gremio de tuertos.
Abrir la caja lo siguiente. Como no tengo una llave específica para ese fondo, decido probar el truco de la pelota… y funciona, así que me decido a quitar la máquina. Desenrosco corona, tiro de ella, busco un aceitador de tamaño adecuado… ¿y los aceitadores?... es igual, una aguja, me la clavo, pulso y saco sin problemas. Tija a la caja, máquina en la mano… y la masa oscilante a correr por el suelo, porque el tornillo decidió salir por su cuenta.
Vale, desmonto el bisel, y al sacarlo… el muelle da un brinco y desaparece, ¿se habrá ido con los aceitadores?.
Intento probar el metodo del mechero para quitar la lupa del cristal y … ¿el mechero?, ¿estará con los aceitadores y el muelle del bisel?... ummmm… ¡el soplete de cocina de la parienta!. Enciendo, regulo con poquita llama para no hacer una estropicio, lo acerco al cristal… y dos decimas de segundo después, una hermosa raja cruza el cristal. Aun así, retiro la lente y pruebo a limpiar la zona con pulimento para ver el resultado… y al hacer un poco de fuerza, el cristal se abre en dos y me corto.
Decido entonces esterilizar el dial, saco las agujas sin problemas y separo el dial de la máquina, que estaban unidos por cinta de doble cara, pero de la que se usa para sujetar el acero de los barcos, por lo que lo he doblado… no pasa nada, para eso compré el reloj, para meter la pata y aprender. Lo enderezo y, como los indices son (de plastico) aplicados, me decanto por retirarlos con ayuda de un aguja, haciendo un poco de presión por la parte trasera, y así poder trabajar “la chapa”, tranquilamente. No, no saltó ninguno.
Con lija de agua le doy una pasadita al dial y todo va bien, la tampografía sale sin problemas y no deja sombra, así que, envalentonado, decido dar una capa fina de negro mate a espray para igualar, y otra de barniz mate para proteger. Una vez secas, colocar los índices de nuevo en su lugar era lo siguiente.
Hago sitio en la mesa, luz, un tapete verde por si se cae “algo” verlo sin problemas, pinzas, pegamento tipo ciano para aplicar por la parte trasera… todo listo. Preparo los índices, sujeto el dial y comienzo.
Un indice colocado… va, tirao de facil, dos… chupao, tres… se me escapa de la pinza, vuela sobre el tapete, rebota, salta (aun lo veo) a la parte no cubierta de la mesa y … y eso, que supongo que después de ese salto, estará de fiesta con los aceitadores, el muelle y el mechero, así que, por favor, si alguien los encuentra, decidles que vuelvan, que prometo ser bueno.
Mi intención era desmontar la maquina y aprender de ello, pero… miedo me da, creo que no voy a volver a tocar el “relojito” de los co…es.
Que tengais buen dia.
.... Más que nada, porque me he visto reflejado yo mismo en tu relato,solo que yo no era tan fino
