Dudas del GMT II bisel de alumio 16710.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo 928 GTS
928 GTS
928 GTS
Hola compañeros, tengo una duda que no acabo de comprender y es la siguiente:
1º los GMT II se que se les cambia el bisel, pero es correcto que a un 16760 se le coloque un bisel Pepsi BLRO 16710? o es que se les montaba indistintamente,o por lo contrario son piezas de distinta producción y es la numeración lo que les hace cambiar el color.
2º Si quisiera comprar uno, ¿ Como podría saber realmente, si es el modelo que Coke o simplemente le han sustituido el famoso Bisel a un Pepsi. (¿ viene reflejado en los papeles?).
Os agradecería una norma, o consejo para distinguirlos, sin necesidad de ir a un relojero.
Muchas gracias de antemano.
Un Saludo.
La referencia 16760 es el primero GMT a montar las 24 independiente y el primero a montar el cristal zafiro y salía únicamente con el bisel coke . Las otras dos preguntas no las entiendo, si me explicas mejor puede ser que puedo ayudarte.
Gracias por responder Giannandrea, la pregunta clave es : como puedo saber si el modelo en concreto es un coke o un Pepsi al que le han cambiado el Bisel, ( hay mucha gente que los cambia por cuestión de estetica).
Si en la documentación refleja de algún modo, si a ese GMT le corresponde de origen uno u otro color
Te lo estoy diciendo yo , solo se vendía con coke , la referencia 16710 no hay problema , las tres están bien , en los papeles nunca encontraras el color del bisel(aro) la grafica del bisel del 16760 es diferente. El mundo de los bisel es infinito , no hay bisel con códigos , referencia , solo una memoria fotográfica puede distinguir las diferencias y no es fácil.
Creo que no debe de ser como dices, mira este modelo de un mercante del foro, viene con la referencia 16710 y viene con Pepsi
Te cuelgo el enlace:
Debe de haber otra manera de saberlo , me parece, que con la referencia 16710, puede montar el Bisel todo negro, con Coke y con Pepsi.
Repito, porque creo que no has entendido bien . El 16760 el coevo (original) solo salía con coke. Después la gente le puede montar el bisel que quiere , esa es otra cosa. En el 16710 le puedes montar las dos Pepsi o coke , porque se vendía con las dos, la negra es mas por el 16700. Espero que esta vez sea claro .
Muchas gracias Giannandrea
"La referencia 16760 es el primero GMT a montar las 24 independiente"
A veces tú tampoco eres un libro abierto, no...
Como bien se ha dicho y para recopilar un poco:
ref 16760 (GMTII) fabricado de 1983 a 1988 fue el primer gmtII conocido como FAT LADY o Sofia Loren -> solo bisel COKE
ref 16710 (GMTII) fabricado de 1988 a 2007 -> bisel pepsi, coke o negro
ref 16700 (GMT) fabricado de 1988 a 1999 -> bisel pepsi o negro
saludos,
Perdona , no entiendo tu contestación y todavía menos lo del libro abierto.
