duda con seiko snzj59
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo tito teje
T
tito teje
Quasi-forer@
tengo una duda en cuanto al bisel interior de este reloj. supongo que al accionar la corona situada a las 9 horas, el bisel interior debería de moverse haciendo 60 o 120 clicks. el mío no lo hace, en cuanto roza la corona con mi muñeca se mueve. va como suelta no hace click ni ningún tipo de ruido. debería ser así? lo compré hace dos días.
Así como funciona es como debe de hacerlo.No conozco ningún bisel de ese tipo,con corona,y que vaya a golpecitos o clicks.
Es normal.
entonces debo entender que no sirve para nada?? lo digo porque no hace ningún tipo de resistencia, roza la corona con la muñeca y se mueve el bisel. supongo que a cada movimiento de la corona debería hacer un clic no? si lo pongo para controlar el tiempo de cualquier cosa y según sacudo la muñeca se mueve libremente, es igual que si no lo llevara...
Pues no se que decirte.
Tengo alguno de ese estilo y no se mueve tan alegremente aunque si roza con la piel seguro que se mueve.Nose con que idea lo habrá puesto el que lo diseñó.No ese si no muchos que hay.Otros llevan una rosa de los vientos ,y ahí,como se usaría de foram estática el bisel quizás si diese igual.En este caso,NPI.
Habrá que estrujarse los sesos,seguro que la explicación o la idea de hacerlo así es muy evidente pero no la veo.Se siente.
Siempre puedes mirar las instrucciones del reloj, asi saldras de dudas ....
no le doy ninguna importancia al asunto, es sólo curiosidad puesto que va tan, tan, tan suave y sin ningún tipo de resistencia que no le veo más lógica a la corona situada a las nueve que un mero adorno porque según va no sirve de nada. sólo esperaba que al girar la corona y moviera el bisel interno oir un clic clic clic, nada más. ni lo voy a utilizar jamás ni nada sólo era por saber si tenía que ser así o no. gracias por las respuestas. un saludo.
las instrucciones sólo habla de luneta giratoria y dice que sólo gira hacia la izquierda, como casi todos. pero este mío gira hacia los dos libremente entonces es por lo que echo de menos los clics jajajjaja el tonto los clics, voy a ser... es una tontería pero se me hace extraño que no se pueda fijar el bisel en una posición concreta.
