Delta Dolce Oversize y sistema de carga por cuenta gotas...
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Pepillo
Pepillo
Pepillo
Hola a tod@s,
Estoy viendo una Delta Dolce Vita con sistema de carga por cuenta gotas, se que admite convertidor y cuenta gotas, me atrae de esta pluma este sistema de carga (también existe la posibilidad de comprarlo por embolo, pero el tamaño oversize no monta el plumín Oversize-como el de una M1000- sino uno mas pequeño) y tengo mis dudas, he leido que este sistema de carga puede dar problemas y no es infrecuente en plumas con este sistema de carga que la tinta caiga a chorros?, es esto cierto?, de ser asi, la desestimaría inmediatamente, lo que me llama es justamente este sistema de carga, he leído que las Namiki (Yukari por ejemplo) de gama alta con sistema de carga por cuenta gotas son mas seguro ya que llevan un mecanismo similar -entiéndase las diferencias- al de la Custom 823, que va pasando tinta al alimentador conforme es consumida y por lo tanto es un sistema MUY seguro, la Delta no cuenta con este sistema... creéis fiable el sistema de Delta?, alguien la tiene y puede contar su experiencia.
Un abrazo.
Yo no habia oido que las de cuentagotas tuvieran ese inconveniente.
Las Romillo funcionan asi y no dan problemas, ademas entra bastante tinta, lo unico es que hay que acordarse de ponerlas con el plumin hacia arriba si vas a abrirlas cuando aun queda tinta para no liarla parda.
Otro inconveniente es que cuando quieres cambiar el color de la tinta tienes que limpiar el cuerpo muy bien para no contaminar el tono de la nueva tinta.
Las Edson tambien "dicen" que se pueden usar en cuentagotas y que funcionan bien.
Finalmente la Stipula Passaporto que es muy economica puede usarse con ese sistema de carga y funciona bien.
De las yayas ni hablamos pues era un sistema muy utilizado.
En resumen, deberia funcionar bien y creo que en una coleccion al menos debe existir una con dicho sistema
Hola a tod@s,
Un abrazo.
Paso a responder al tema de la Delta , yo tengo una y como informé en un hilo anterior el plumin ex identico en tamaño a una 1000, Medi exactamente 29 mm de longitud y con el mismo ancho .
La mia aunque es posible cargarla con ese sistema, y con convertidor y cartuchos, solo la he usado con estos ultimos, el primero, me da un poco de " repelus ". Tampoco lo he probado con una Edson que tengo.
Como limpias una pluma a cuenta gotas?, en remojo con lavavajillas y agua?.
He leido que en cuenta gotas los que mejor diseño tienen son los japoneses, concretamente las de Namiki con su sistema de seguridad, a mi me da cierto "temor" el cargar una pluma de dimensiones respetables como una Delta Oversize y que el plumin/alimentador no sea capaz de soportar la presion ejercida por la columna de tinta de la pluma...que en el caso de la Oversize es una cantidad maja de tinta...me da algo como me suceda.
Yo he visto fotos comparandola con una MontBlanc 149 y es incluso un poco mas grande, es un pepino de pluma, sin duda alguna.
A mi me gustaria en trazo B, que punto tiene tu Dolce Vita?, que tal impresiones tienes con respecto a su escritura?.
Pues la Romillo, se limpia con agua abundante. Se enjuaga varias veces y a jugar... Lo unico es que tienes que repetir la operacion varias veces para que no queden rastros del color anterior.
Quizas en esta pluma seria bueno, no andar enredando con las tintas y usar siempre el mismo.
Lo que no ha tenido es ninguna perdida y mi mujer la lleva en un bolso gigante con mil cosas mas que andan dando botes todo el rato
La mia es punto M , y la uso con cartuchos color naranja de Delta.
Esa tinta no es muy "agradecida " para hacer deslizar el plumin, la uso mayormente para remarcar o subrayar algo.
Una vez que la use con el convertidor y tinta azul de Aurora , mejoró mucho.
Como dices es una pluma grande , mas que grande , es gruesa , y no debe ser comoda para escribir mucho rato , yo la uso solo para lo que te digo, pero despues de tenerla y a pesar de lo expuesto , la volveria a comprar.
Esteticamente me gusta mucho.
Suscribo íntegramente lo dicho, total identidad en cuanto a tamaño entre la M1000 y la Overzise, total.
