Construcción de piezas decorativas.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo nuevo
nuevo
nuevo
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o😛></o😛>
En la restauración de relojes además de conseguir que la máquina funcione perfectamente, muchas veces es necesario restaurar la caja del reloj.
Un aspecto concreto de la restauración es la reposición de elementos metálicos decorativos que han desaparecido.
A veces es relativamente fácil construir en metal la parte deteriorada o perdida, y es lo ideal, pero otras veces es muy difícil o se tardaría mucho tiempo, por lo que se puede optar por realizar la pieza, previa construcción de un molde.
Es necesario tener una pieza original con la que se realizará el molde. El “elastómero de silicona” es un producto adecuado para esto. Se compone de dos partes que al mezclarse se solidifican y adquieren una consistencia flexible que permite un fácil desmoldeado.
<o😛></o😛>
En este ejemplo se reproduce esta rejilla del lateral de un reloj Bracket porque le falta otra igual en uno de los lados.
Cuando la pieza a reproducir es plana al menos por una cara, el procedimiento es muy sencillo.
Se realiza una cajita pequeña, algo mayor que el tamaño de la pieza a reproducir, con cualquier material, por ejemplo con chapa de okumen, plástico etc.
A continuación se coloca la pieza a reproducir en el interior de la caja, con la cara buena hacia arriba para que esté en contacto con la silicona.
<o😛></o😛>
Después se vierte con cuidado el elastómero de silicona previamente preparado, cubriéndolo totalmente, teniendo cuidado de que no queden poros alrededor de la muestra. Para esto hay que añadir con cuidado y ayudando con una pequeña espátula para compactar bien.
<o😛></o😛>
Se deja que seque completamente durante el tiempo que recomiende el fabricante.
Después se desmoldea sacando con cuidado la muestra. Ya tenemos el molde preparado para rellenar de resina epoxi y realizar el número copias que queramos.
A continuación se rellena el molde con resina epoxi y se deja que se endurezca totalmente.
Dependiendo de la pieza que se quiere reproducir, se puede rellenar con cualquier producto que una vez endurecido tenga la consistencia y características adecuadas para el destino que va a tener la pieza. Yeso, escayola, cemento, madera o metal sintético etc.
<o😛></o😛>
Cuando la copia ya ha endurecido se saca del molde.
Copia realizada con resina epoxi tal como ha salido del molde. Después ha sido necesario retocar a base de lima y lija para que quede como la original. Ya veis que le han salido algunos poros. Si la resina epoxy se prepara un poco espesa no se adpta tan fácil y quedan poros. Algunos he rellenado después, pero también se me escapado alguno. Como ya tengo el molde tal vez realice otra copia, pero para mostrar el proceso creo que es suficiente.
<o😛></o😛>
Una vez seca la resina epoxi tiene una consistencia dura y rígida que permite trabajar con herramientas como si fuera un trozo de madera.
Se retocan las piezas hasta que tengan la forma de la original y después se les aplica el acabado correspondiente hasta conseguir un aspecto lo más parecido posible a la muestra. Cuando las piezas son de latón como en este caso es muy difícil conseguir a base de purpurina un color y textura iguales a la original. Una opción sería darle también purpurina a la original, pero desecho la idea porque es preferible que se note la diferencian entre ambas a cambiar el aspecto original de una de ellas. Además estas piezas van a ambos lados de la caja de un reloj Bracket Inglés y no se ven las dos a la vez, por lo que no se notan tan fácil las diferencias.
Aquí después de aplicarle el acabado a base de purpurina. A la izquierda la copia y a la derecha la original.
<o😛></o😛>
Un problema que presenta el elastómero de silicona es que caduca y pierde sus cualidades en un plazo relativamente corto, por lo que es conveniente comprar en botes pequeños, a no ser que se emplee en grandes cantidades.
Se puede encontrar en tiendas que vendan materiales para moldes pero a veces tienen el producto almacenado desde hace tiempo y caduca pronto. Es conveniente comprobar la fecha de caducidad.
<o😛></o😛>
La silicona que uso para hacer el molde es lo más difícil de conseguir. Yo la compro en una tienda, pero si no la encontráis en vuestra ciudad, la tenéis en esta es la dirección. Aparece como “silicona para moldes” http://tienda.repaircare.es/epages/192097.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/192097/Categories/Product
En Internet se pueden encontrar muchos sitios donde ofertan productos similares, pero esta marca es la única que conozco, y aunque es cara, como uso pequeñas cantidades y obtengo buenos resultados, me compensa.
Si teneis cualquier duda podeis consultarme e intentaré resolverla si puedo.
Espero que a alguien le sea de utilidad. Un saludo.
Nuevo
Estimado "nuevo",
Muchas gracias por compartir este interesante procedimiento. Nunca lo he utilizado, pero creo que debe ser muy útil en las restauraciones.
El aspecto de la pieza reproducida es estupendo.
Al hacer el molde, ¿no quedan restos del elástómero de silicona en la pieza original?.
¿Se desprende la pieza original del molde facilmente?.
Saludos,
www.cucoclock.com
Hola Newton:
Te agradezco tu comentario y me alegro de que este método te parezca interesante. Si te animas a probarlo verás como te saca de muchos apuros, ya que permite reproducir con facilidad y exactitud muchas piezas. Si lo haces ya nos contarás la experiencia.
En relación a las preguntas que haces te diré que el método es muy sencillo y limpio, y en ningún momento quedan restos de silicona ni en la pieza original ni en la copia, y además se desmoldea sin dificultad, ya que es suficiente con doblar un poco el molde para que salgan las piezas. Cuando la silicona se ha secado no se queda pegada las piezas.
NUEVO
Una buena lección. Quien sabe si algún día necesitamos replicar nosotros una pieza. Muchas gracias
