Como sacar la tapa trasera para cambiar la pila (foto dentro)
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo raidero
raidero
raidero
Hola a todos,
Estoy intentando sacar la tapa pero no hay manera... Hay algún truco para hacerlo??
En la parte de la punta de la derecha es uniforme por lo que he metido un destornillador fino pero no hay manera de levantarla :s
un saludo!
Siempre hay una muesca para hacer palanca, si no tienes navaja para abrirlo, prueba con un destornillados fino pero mas ancho que te de mas fuerza, esa tapa es a presión.
Pero ojito al cerrarla, lo mismo necesitas una prensa.
prueba con una navaja suiza y busca algun rebaje tendria q tenerlo compi un saludo.
Pero que la navaja no esté muy afilada, por si se te escapa (en serio)
Deberías de poder abrirlo con una navaja suiza, a mí una vez me pasó eso y lo di un poco de aflojatodo enfriador para que dilate un poco y me facilitó el trabajo, con cuidado también puedes intentarlo! Suerte!
La abierta es lo de menos (con una navaja lo haces) la cerrada te va a dar mas problemas. Piensa en una prensa o algo para hacer fuerza sin danarlo.
Finalmente no lo tocaré, es un reloj que acabo de vender y era por intentar ponerle una pila nueva pero si voy a tener problemas en montarlo... :(
Es sencillo pero con maña,hay que hacer palanca con la navaja intentando no marcar nada,no tiene ningún misterio pero a veces cuesta un ratito
Si no te aclaras llévalo a un relojero y por poco te saca del apuro.
Si notas que en las orillas de la tapa hay diferencia de tamaño. basta con meter una delgada cuña , algo asi como un cuchillo sin filo y hacer palanca hacia afuera. con un poco de maña se levantara.
A lo mejor te encuentras con la situación de no poder cerrarlo después de abrirlo. Eso suele pasar en un sinfín de relojes japoneses. Necesitarás una prensa y mucho cuidado para no cargarte el cristal. Suerte.
Bien que haces... aún recuerdo hace unos años cuando de buena fe le cambié la pila del reloj de una amiga y al intentar poner la tapa hice mala presión y rompí el cristal. Hay algunos relojes que se ponen bien y fácil pero otros necesitas una prensa.
