Si Terrak, así es, un verdadero coñazo.
Para quien le pueda servir, al final lo hice (echándole cohones) con el quita-pasadores ese que tiene en una de las puntas como una pequña "U", apretando de cohones, y a la vez tirando del eslabón hacia afuera.
Salir, sale, pero hasta que sale el so cabrón
Es mas, si se os abre (deforma) un poco el eslabón para salir, no os importe mucho pues una vez fuera, se fuerza un pelín con los dedos y se vuelve a su posición para cuando lo queráis volver a poner.
Bueno y luego decir por si le sirve a alguien también, que el bisel, metiendo un papel finito entre el bisel y la caja, sale solo, bueno, solo no, haciendo palanquita con la hoja muy fina de un cuchillo o navaja.
Otro apunte, cuidadín, que cuando sale el bisel, por dentro lleva una junta o tórica muy, muy fina encajada en un rail, lo digo porque a la hora de volver a ponerlo, tengais cuidado de que la junta esté encajada en su carril.
Mas apuntes: El insert va pegado al bisel, con un pegamento-pasta, de tal forma que al ir quitándolo cun un cuter, muy poco a poco, luego queda todo el bisel lleno de restos del pegamento que quitá de forma no muy dificil, dándole con un poquito de quitaesmalte de uñas de mi mujer, aplicado a un bastoncillo de esos de los oidos, que tienen unos algodoncitos a los extremos.
Luego, cuando le puse el insert mío, (precioso de Harold Yobokies de 12 horas en acero inoxidable), le puse al bisel 5-6 puntitos de loctite y el insert encaja perfectamente y queda super-pegao
Otro apuntillo: El lumen de las doce, es decir el botoncito redondo luminiscente, ojo!!!! va pegado al bisel, no al insert... que lo sepais.
Otro apunte: a la hora de volver a poner el bisel:
1.- poner la caja en una superficie dura (con un pañito debajo)
2.- superponer el bisel en la caja haciendo coincidir las doce con el puntito redondo luminiscente.
3.- Poner otro trapito encima del bisel.
4.- colocar los dedos asi (poco mas o menos)... índice derecho a las 2, pulgar derecho a las 5, índice izquierdo a las 10 y pulgar izquierdo a las 8.
5.- Sin ningún tipo de miedo apretar de golpe el bisel contra la caja y oireis el maravilloso "CLACK" que confirma que ha encajado el bisel en la caja.
6.- comprobar que gira bien y ... a correr.
Espero que esto os ahorre algo del sudor y de las tres horas de tiempo que le dediqué yo este domingo por "cagao" jejeje
Por cierto que el 009 ma quedao quetecagasenlasbragas
Gracias
