argilag
De la casa
El Rapide S es una berlina, aunque sus líneas sean las de un deportivo. Sus cuatro puertas se abren ligeramente hacia arriba y el maletero se ha modificado de manera que ahora opone menos resistencia al viento.
El vehículo ofrece una potencia de 558 CV. Aumenta las prestaciones respecto a su antecesor, pero reduce consumo y emisiones.
Estéticamente, ha recibido sólo ligeros cambios, como una parrilla frontal de generosas dimensiones o un capó con rejillas de ventilación adicionales que sirven para refrigerar mejor el motor.
El interior ha ganado en lujo y detalles. La tapicería es de cuero perforado bitono, en rojo y negro.
Las pinceladas de cristal, metal y fibra de carbono han enriquecido el interior.
El exterior combina elegancia y refinamiento, con la fiereza de un vehículo tan potente.
El Aston Martin Rapide S es la última novedad de la legendaria marca británica. Una berlina salvaje, gracias a una potencia de 558 CV que le permite alcanzar hasta 306 km/h. Las prestaciones respecto a las de su antecesor han aumentado y, a la vez, ha reducido el consumo y las emisiones. El interior se ha renovado por completo. Ha ganado en insonorización y lujo, con detalles exclusivos en cristal y fibra de carbono. Cuesta 228.000 € aproximadamente.
Es una Berlina de lujo de cinco metros de longitud con silueta cupé y cuatro plazas individuales rodeadas de lujo artesano y tecnología.
Todo empieza con la llave de cristal (sí, cristal); el rugido del motor del Aston Martin Rapide S es imborrable. Arrancar y manejar los pedales de aluminio es lo mismo que comenzar a disfrutar de su potencia, bien por autopistas o por carreteras de montaña estrechas y viradas, en las que demuestra todo su carácter deportivo y su agarre. A pesar de su tamaño, resulta fácil de conducir. Es suave y refinado, y si se pisa con energía el acelerador, su respuesta es enérgica y dócil.
Bajo el capó se encuentra un motor de gasolina V12 atmosférico de 5.935 cm3 que ofrece una potencia de 558 CV y un par máximo de 620 Nm. Va colocado 19 mm más bajo, lo que hace que descienda el centro de gravedad y mejore la estabilidad del automóvil. Sus prestaciones aumentan respecto a su antecesor, a la vez que consigue reducir consumos y emisiones.
Este propulsor va asociado a una caja de cambios de seis velocidades que trasmite toda la potencia a las ruedas posteriores. En modo automático, las marchas entran suavemente. Y si se prefiere utilizar las levas situadas tras el volante en manual, son directas y rápidas.
Aunque el Rapide S es un cuatro puertas, cuenta con un portón trasero que da acceso a un maletero de 223 l. No obstante, se pueden abatir los asientos mediante un botón de forma que casi triplique su capacidad.
La suspensión adaptable ADS ofrece tres ajustes: Normal, Sport y Track, este último reservado, como es fácil adivinar, para circuito. También se ha revisado el control de estabilidad de acuerdo al nuevo umbral de potencia. En cada uno de los modos, la suspensión, la respuesta del motor y la dirección varían su dureza y rapidez de reacción. La configuración de los amortiguadores está determinada por una centralita que toma lecturas de los sensores de los sistemas del coche, incluyendo acelerador, freno, giro del volante y velocidad del vehículo. Así, puede permitirse ser un lujoso GT en modo Normal y transformarse en un deportivo firme en Sport y Track.
Estéticamente, ha recibido sólo ligeros cambios, como una parrilla frontal de generosas dimensiones o un capó con rejillas de ventilación adicionales que sirven para refrigerar mejor el motor. También se ha modificado la tapa del maletero con el objetivo de aumentar la aerodinámica y el agarre a altas velocidades.
Pero donde sí ha ganado mucho es en insonorización y lujo. Su interior deportivo cuenta con detalles exclusivos, como pulsadores realizados en cristal, al igual que la llave de arranque. Destacan el salpicadero, el túnel de transmisión y los tiradores de las puertas en negro piano o en fibra de carbono, que resaltan con la nueva tapicería de cuero perforado bitono, en rojo y negro.
Las cuatro puertas se inclinan ligeramente hacia arriba (una configuración llamada semi-gaviota) para facilitar el acceso a los asientos deportivos, capaces de acomodar a cuatro adultos, aunque no sea el coche más adecuado para viajes largos en familia. Y según el país, el cliente tiene opciones como un sistema de DVD con doble pantalla, un paquete estético realizado en fibra de carbono o una cámara de marcha atrás.
Pero si no queda satisfecho, siempre se puede recurrir al departamento de personalización de la marca, Aston Martin Q, para cualquier deseo o capricho.
Fuente.. expansión.
Mas info: Aston Martin Rapide S. MOTOR: Gasolina, 12 cilindros en V, inyección directa, atmosférica. CILINDRADA: 5.935 cc. POTENCIA: 558 CV. PAR MOTOR: 620 NM. CAMBIO: Automático, seis velocidades. TRACCIÓN: trasera. FRENOS: Discos ventilados delante y detrás. MEDIDAS: Largo/Ancho/Alto: 5.020/1.920/1.360 MM. DEPÓSITO: 92 L. PESO: 1.950 KG. VELOCIDAD MÁXIMA: 306 KM/H. ACELERACIÓN: De 0 a 100 KM/H en 4,9 S . CONSUMO: 14,1 L/100 KM. PRECIO: 228.763 €.
