CAsio Pathfinder PRG-40b 2VER
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo excel
excel
excel
Cuenta cancelada
Tengo que dar salida a esta herramienta fantástica, un Pathfinder PRG 40b, la version azul(la mas cotizada).
Ya sabeis triple sensor, altimetro, barometro, brujula y termometro, junto a las 5 alarmas diarias, auto iluminacion, correa de nylon...
No tengo caja pero adjunto manual impreso(aunque lo teneis en casio.com en pdf)
PUESTO EN CASA 90€
Specs:
Luz de fondo EL (con función de luz automática)
Un panel electroluminiscente ocasiona que la esfera entera del reloj se ilumine para una fácil lectura. La función se activa automáticamente siempre que se incline el reloj hacia el rostro.
Resistencia a temperaturas bajas
Está función está diseñada para actividades a muy bajas temperaturas. La cifra indica la temperatura mínima* hasta la cual el módulo seguirá funcionando. * -10° C de resistencia (no se aplica al sensor direccional).
Doble LCD
Dos paneles de cristál liquido posibilitan la selección de diferentes presentaciones.
Medición de presión barométrica
El sensor de presión incorporado mide la presión barométrica que es mostrada sobre la presentación.
Termómetro (-10 °C / +60 °C)
El reloj cuenta con un sensor que mide la temperatura ambiente y la muestra en grados Celsius (-10 °C /+60 °C).
Brújula
El sensor de dirección incorporado detecta el norte magnético.
Altímetro 10.000 m
Un sensor de presión detecta cambios en la presión atmosférica y transforma estos datos en indicaciones de altura de hasta 10.000 m.
Cronómetro (1/100 seg. - 24 horas)
Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. La fracción indica la unidad de medición, mientras las cifras de tiempo indican las mediciones máximas de tiempo.
5 alarmas diarias
La alarma diaria le recordará las citas que se repiten a diario mediante una señal acústica que suena a la hora fijada. Además, otra alarma, que se puede desconectar, le avisa cada vez que transcurre una hora completa. Este modelo está equipado con 5 alarmas independientes que le recuerdan sus citas importantes.
Indicación del estado de las pilas
Un símbolo le indica cuándo es el momento de cambiar las pilas.
Calendario completo preprogramado
Ajuste automático de los días de los distintos meses. Corrección de fecha en caso de que el año sea bisiesto.
Indicación de hora normal de 12/24 horas
Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas.
Bisel giratorio de dirección
Este bisel giratorio puede usarse para determinar la hora actual en otras ciudades del mundo.
Caja de resina
Pulsera de nylon
Clasificación de resistencia al agua (10 bar / 100M)
Perfecto para nadar y bucear: el reloj es resistente al agua hasta 10 bar / 100 metros. Esta indicación de metros no se refiere a la profundidad de inmersión, sino a la presión del aire que se ha utilizado en la prueba de resistencia al agua. (ISO 2281)
Precisión
+/-15 segundos
Tipo de pila
SR927W x 4
Dimensiones
aprox. 57mm x 53,8mm x 17,9mm (A x A x P)
Peso
aprox. 73 g
Foto oficial:
en mi muñeca:
Vendido.
