Hefesto
Ponemos en venta este reloj. Sólo una unidad con este precio.
PRECIO TARIFA: 149 euros.
PRECIO FORO: VENDIDO.
(Envío gratis a Península y Baleares, mediante NACEX)
CONTACTO: por privado o en [email protected]
CASIO EDIFICE EFM-502-1A4VUEF
Pantalla de neón. Las agujas y/o el índice están cubiertos por una capa fluorescente y, si el reloj se ha expuesto anteriormente a un foco de luz, brillan en la oscuridad.
Indicador de Fecha. La fecha actual aparecerá en pantalla.
Cronómetro - 1/1 seg. - 30 min. Mide tiempos con total precisión. El cronómetro tiene una capacidad de medición de hasta 30 minutos.
Luneta giratoria (izquierda). Girando la luneta hasta la cifra deseada se puede marcar el tiempo de inmersión aproximado.
Cristal de reloj abovedado. La superficie del cristal del reloj está abovedada. Gracias a ello ofrece una gran estabilidad y resistencia contra la presión.
Cristal mineral. El cristal mineral, duro y difícil de rayar, protege el reloj de daños exteriores.
Caja sólida de acero inoxidable.
Fondo de la carcasa atornillado. Gracias a que el suelo de la carcasa está atornillado, la vida interior del reloj está protegida de forma óptima, siendo a la vez de fácil acceso para, por ejemplo, cambiar la pila.
Corona atornillada. Una especial unión atornillada hace que, incluso la corona del reloj, sea resistente al agua.
Correa de resina. La correa contiene resina sintética, un material ideal para este componente dada su extrema resistencia y su flexibilidad.
2 años - 1 pila. La pila proporciona al reloj la energía necesaria durante aprox. 2 años
Clasificación de resistencia al agua (20 bar). Perfecto para las inmersiones libres sin aparatos: el reloj es resistente al agua hasta 20 bar / 200 metros. Esta indicación en metros no se refiere a la profundidad de inmersión, sino a la presión del aire que se ha utilizado en la prueba de resistencia al agua. (ISO 22810)
Precisión: +/- 20 sec segundos
Tipo de pila: SR621SW
Dimensiones aprox.: 50,3mm x 47mm x 12,3mm (A x A x P)
Peso aprox.: 109 g.
Garantía internacional válida por dos años desde el momento de la compra. Somos Concesionario Oficial.
http://www.horademoda.com/casio-edifice-efm5021a4vuef-p-2210.html
Gracias.
