Supongo que llevas razón, pero prefiero un meneito a desenroscar contínuamente la corona.
De todas formas, el movimiento que les aplico es similar a cualquier gesto que puedo hacer con el reloj puesto. Caso de ser malo, tanto lo es uno como otro.
Normalmente, y sobre todod a los Rolex, les basta con un leve "meneo". Prácticamente nunca utilizo la cuerda.
Eperaba ese comentario.
Por ridículo que te parezca, suelo hacer coincidir el cambio de reloj con la hora en que se paró el que toca. Ya, ya lo sé, la peña está muuuuuuuuuuu mal!!!!
Ok. Gracias por la información. Normalmente yo le daba aproximadamente cuerda durante 1 minuto, calculo que debían ser entre 30-35 vueltas de corona, pero creo que despues de tu explicación, con dar la mitad tengo suficiente...A los relojes que estan parados cuando lo coges para usarlos es aconsejable darles cuerda, lo suele poner en los manuales y la corona y el sistema de carga es para eso.
Cuando un reloj esta parado si lo coges y solo le das un meneo arrancará pero no tiene una buena marcha y suele desfasar mas, ademas si ponemos el caso que te lo pones en la muñeca y te pones a mirar la tele, o te sientas al ordenata y al poco tiempo te acuestas como has tenido poca actividad el reloj tiene poca carga y durante la noche te se podria parar.
Una carga completa puedes estar entre 25-35 vueltas de corona, si le das mas no pasa nada ya que los automaticos la corona no hace nunca tope y cuando tiene toda la carga la corona gira igual pero ya no carga mas, pero solo que le des 10 o 15 vueltas el reloj ya empieza con media carga y te asegura una marcha mas estable y que no te se parará, eso si, cuando le des cuerda manual no es necesario girar la corona muy rapido ya que lo sautomaticos llevan una desmultiplicacion importante y las ruedas giran mucho mas deprisa que si carga de forma automatica.
