Ayuda vostok amphibia
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo vve70
V
vve70
Adquirí hace unos dos años un vostok amphibian. El caso es que desde el principio adelanta unos 30 segundos por día, ahora incluso más. El otro día me animé a abrirlo con la intención de mover la raqueta del volante, pero al destaparlo vi que la raqueta estaba en la posición minima -. ¿Existe algún otro medio para atrasar el mecanismo?
Gracias, un saludo.
Buen día y bienvenido al taller; le sugiero comenzar por limpiarlo bien y aceitarlo. Luego - al armarlo coloque la raqueta en el medio y controle otra vez a ver sí resultó. Sino ahora tiene mas espacio la raqueta para correrla.
Hay otra - pero vamos a esperar el resultado que le depara una buena limpieza y un buen aceitado "EN LOS LUGARES QUE CORRESPONDE ACEITAR"...que el lo mas importante.
RECUERDE DE COLOCARLE POCO ACEITE EN CADA UNO DE ESOS LUGARES - PORQUE UNA MÁQUINA DE UN RELOJ
NO ES UNA ENSALADA!!!
Un saludo, Luis desde Argentina
Gracias, un saludo.
Son fundamentales unas fotos de esa raqueta para poder aconsejarte.
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
si el volante se adelanta es una sola causa la velocidad angular del espiral es alta, aqui en Cuba lavo el eje volante con un líquido que se llama B-100 que es el combustible de las avionetas tu debes tener un líqido expresamente para eso después lo dejas secar al aire (sin fuente de aire caliente ) lo dejas reposar,lo montas y pones la raqueta en el punto medio y verifica. Te diré algo cuando un reloj se adelanta es una sola causa esa que te dije, cuando se atrasa son millones de razones. Un cordial saludo.
Podrias mirar a desimantarlo, pues podria ser una de las causas el que tenga algo de iman , quizas por ponerlo encima de un aparato electrico ( ejplo: una radio, televisor, etc,etc, ) no cuesta nada hacer esta operacion.:light:
Cram.-
