Ayuda desmontar yaya para reparación
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Revenarius
Revenarius
Revenarius
Hola:
A ver si alguien puede echarme un cable: tengo una yaya heredada que escribe increiblemente suave, pero parece ser que el sistema de carga no funciona, la palanca se mueve, y parece que algo succiona, pero probando con agua no acumula nada dentro, solo "escupe" algo de tinta.
La duda es ¿como se desmonta este modelo? no he conseguida nada intentado que gire la "puntera" y tirando con suavida sólo consigo extraer el plumín pero no el alimentador.
Si sirve de alguna ayuda en el plumin pone:
PLATIGNUM
Iridium pointed
MADEINENGLAND
M
No veo ninguna otra inscripción.
¿alguien me puede indicar como se desmonta?
Gracias
Con esta marca yo tendria mucho cuidado de aplicarle calor o incluso sumergirla en agua durante un rato, las que yo he visto tienen plasticos muy rebeldes (se inflan en el agua o se deforman).
Probaria con un POCO de calor seco y veria si se mueve la boquilla, si no hay suerte repetiria la operacion con mucha precaucion.
Suerte, ya nos contaras.
¿una pluma hidro-fóbica?
Ya la he tenido en agua destilada y no parece que le haya echo mella. Lo del calor seco... quizás con el secador pueda calentar un trapo o similar y usarlo para envolverla. A ver si así.
Gracias por el apunte, lo intentaré.
Aplicación calor seco
Yo creo, que la aplicación del calor seco (al menos como yo lo hago) es aplicar directamente con un secador de pelo en la zona de unión entre el cuerpo y la sección con pasadas cortas (a una distancia entre 5 y 10 cm.) e ir probando con las manos con precaución hasta conseguir separar ambas partes y poder acceder al interior de la sección para poder cambiar el saco-deposito de tinta.
El agua efectivamente puede deformar algunos plásticos y causar daños.
Si ha pasado la prueba del agua no te compliques: sumerge unos segundos en agua caliente la pluma e intenta desmontarla inmediatamente despues, el calor seco (un secador de pelo por ejemplo) es mas dificil de manejar que el aguan caliente, aunque ojo con pasarse sumergiendola demadiado tiempo, yo probaria primero con unos segundos e iria incrementando el tiempo si es necesario.
mejor será....
que cambie de idea, como me "huelo" la el potencial estropicio, ¿sabeis de algún "reparador" de plumas en la provincia de A Coruña? Si no hay ninguno, decirme el más os guste.
