ayuda con pendulo
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo fercacocaco
F
fercacocaco
Quasi-forer@
hola de nuevo tengo una duda ,e comprado una maquina completa en el rastro y se la queria poner a una caja que tengo pero con el pandulo que trae no me entra le sobran unos 3 centimetros queria saber si se puede acortar el pendulo poniendole peso o algo pues ahora segun esta marcha bien gracias por vuestra ayuda
De ser yo, modificaría la caja y no el movimiento, esas cosas no resultan.
Cofer
Hola, a mí me pasa lo contrario, tengo una máquina con su péndulo y la caja le queda demasiado grande, si quieres un trueque de máquina, aquí estamos.
bueno aver que hago si no le encuentro solucion se puede mirar gracias de todas formas
Se puede alargar un péndulo y que el reloj funcione perfectamente. Como? Pues se alarga el péndulo lo necesario (sin exageraciones) y, para compensar el c.d.g., se pone un peso menor en la varilla del péndulo a una distancia que tendremos que ir probando. Entonces, para afinar el reloj, NO se toca la lenteja, y se hace moviendo el pequeño peso que hemos introducido en la varilla.
En el caso contrario, o sea, acortar el péndulo, tendrías que probar recortando el péndulo lo necesario y añadiendo peso a la lenteja. En caso de que la longitud a recortar sea muy grande esta solución no servirá. Tendría que probarse.
¡Cuidado! El centro de gravedad no podra estar nunca fuera del pendulo y su lenteja.
aaronex
Ok, en el caso de acortar el péndulo y poner más peso hay que tener en cuenta que es una solución más restrictiva, ya que la parte inferior de la lenteja no puede ser más corta que la longitud de c.d.g. necesaria. Para alargar el péndulo hay más libertad, ya que la masa adicional permite "jugar" para colocar el c.d.g.
Pero no, si tienes un espacio restringido
aaronex
gracias a todos por vuestra ayuda hay estoy poniendole plomo al pendulo aver que tal va
