Ayuda con Iphone y cambio de ordenador
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Bogey
Bogey
Bogey
Pues eso, voy a cambiar de equipo (de PC a PC), y necesito saber si hay alguna forma sencilla de hacer una copia de seguridad de mi iTunes, o al cambiar tendré que empezar a instalar todo de nuevo, aplicaciones incluidas (espero que no...). Gracias por anticipado, saludos
Supongo que los tiros irán por Archivo - Biblioteca - Guardar copia de seguridad en disco, y restaurarla en el nuevo equipo.
Aunque nunca lo he hecho, de ahí lo del supuesto.
Está chupado amigo.
Lo primero que tienes que hacer es localizar la carpeta iTunes. Normalmente estará Mis Documentos. Con iTunes CERRADO, grábate esta carpeta en un disco duro externo o en una llave USB si es pequeña (esta carpeta contiene todos tus archivos de música, etc... o sea que frecuentemente pesa varios GB)
Inciso: al abandonar tu viejo ordenador abre iTunes, y pincha en Store/Retirar autorización a este ordenador (esto es porque las cuentas de iTunes permiten reproducir música hasta en 5 ordenadores. Si vas a dejar de usar el viejo, te interesará retirar esa autorización para no tener que gastar autorizaciones pendientes)
Bueno, al grano, en el nuevo ordenador, abres iTunes y conectas tu disco/llave, pinchas en el menú Archivo/Añadir a la biblioteca, y seleccionas la carpeta iTunes de tu disco externo/llave. Se iniciará un proceso de carga de todo el contenido que tenías en tu antiguo PC, musica, vídeos, archivos, etc....
NOTA: cuando conectes tu iPhone a tu nuevo ordenador, el teléfono aparecerá como "Nuevo" lo que quiere decir que sí que tendrás que seleccionar de nuevo todas las aplicaciones, listas, etc... que llevabas en el iPhone. Esto es porque cada biblioteca de iTunes que está físicamente en cada ordenador, tiene un ID diferente, por eso, aunque el contenido sea el mismo, cuando la pasas a otro ordenador, tu iphone cree que es una nueva y tiene que revincularse con ella...
NOTA2: El método que te he dicho te permitirá importar todo el contenido, pero no los ajustes. Si tienes listas de reproducción que quieras llevarte, deberás hacer lo siguiente: pincha sobre Archivo/biblioteca/Exportar lista de distribución Esto te permitirá grabar un archivo de texto con esa biblioteca. Guarda ese archivo, y una vez que hayas trasladado la biblioteca al nuevo ordenador, y la hayas instalado, repite la misma operación pero en Archivo/biblioteca/IMPORTAR lista de reproducción. Seleccionas el archivo que habías creado previamente y ya está! Y así con todas y cada una de las listas que quieras llevarte.
Es facilísimo!
Vaya, nunca había visto esa opción. ¿Y cómo funciona? ¿Puedo hacer compras entonces desde distintos equipos?
También puedes tener varios ifones con las mismas apps y una misma cuenta...Por ejemplo, si tu mujer tiene un iPhone no ha de pagar ella por apps que tú también tengas .
Pepegran, y supongo que aunque borre aplicaciones de uno de los dos iPhone, no se borran del otro. ¿Es así? Tengo que pasar por vuestro foro a ponerme más al día.
Exacto!!!
Cuando borras una aplicación en un iPhone, SOLO se borra en él, ya que esa app estará siempre ( a no ser que la elimines ) en iTunes en tu ordenador.
Si tienes una ID de Apple ( cuenta de usuario ), puedes tener tus apps sincronizadas con varios iPhone y así, pagas una sóla vez por ellas. Además, no tenéis que tener las mismas apps ya que se puede seleccionar cuáles de ellas sincronizas con cada uno de los dispositivos autorizados.
Para contestar tu pregunta te pongo un ejemplo: puedes comprar con tu ID de Apple 60 apps, en uno de los dos iPhone que tengas, puedes tener las 60 y , en otro, 20 sólo. Si borras una en cualquiera de los dos, lo que haces es, simplemente, que cuando sincronices con iTunes NO deje de estar en tu iPhone, pero sigue en el otro si así lo tienes.
Ok gracias. La duda era si estaban sincronizados ambos iPhone o no. Pues lo veo muy interesante, salvo quizás en aplicaciones tipo WhatsApp, que imagino que asociarán la cuenta a un único número de teléfono.
En un caso como el anterior, ¿puedes tener aplicaciones de 2 cuentas en un mismo iPhone?
Sí que puedes, te metes en el AppStore / Categorías y vas hasta abajo del todo, pinchas en " iD de Apple " y te saldrá la opción de "Cerrar Sesión", lo haces e inicias con otra ID y te descargas lo que quieras...
Aunque ya no se, luego al sincronizar con iTunes cómo dividirá eso...
También en Ajustes/Store puedes hacerlo.
