Ayuda!! barriletes con grietas longitudinales
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo bevim
bevim
bevim
Recientemente he comprado dos relojes de pared, la maquinaria por lo que he visto es española, uno marca Roman, y el otro no la lleva, (creo que el fabricante es Campdera) pero las dos maquinas son iguales, los relojes funcionan, tuve que enderezar algun eje, y algun piñon, pero de momento parece que va todo ok.. Ahora bien, es un problema común en los dos relojes que en los barriletes, cerca de la tapa se observan pequeñas grietas, lo que afecta a la sujeccion de la tapa del barrilete, supongo que por un latón de mala calidad, que con los años se va resquebrajando. Por lo que he leido, no existen recambios pues las maquinarias se dejaron de fabricar hace años. Para que no se vayan deteriorando más ¿Podria solventarse de algun modo este problema? ¿ Soldadura de estaño en las grietas?¿ Algún tipo de brida?. La sustitucion de los barriletes de momento no me la planteo, si puedo conservar los originales.
Gracias de antemano por vuestra ayuda y saludos.
hola, con una foto seria más fácil responder.
saludos.
Concuerdo con el forero, calquin0, con fotos sería mas sencllo, pienso que si hay lugar lo mejor sería una brida, esta sería un anillo con la medida correcta para que calentándolo entre con facilidad, y al enfriarse, quede ajustada, también recurrir a u tornero para que haga el barrilete o la reparación del mismo, pero sin fotos, muy dificil decir.
Cofer
Teneis toda la razón, sin fotos es dificil decidir, adjunto foto de la grieta mas evidente, saludos y gracias
Uploaded with ImageShack.us
hOLA, si la encuentras te va a costar, yo cogeria un alambre fuerte y lo pondría a modo de abrazadera, algun barrilete de los mios lo tiene puesto y no he tenido ningín problema.
Yo en principio haría un agujero con broca al final de la grieta, de esta forma no se hará mas larga
¿Podría solucionarse con soldadura metálica en frío?
Se puede solucionar con cualquier tipo de soldadura de estaño o plata dura pero aun asi tal donde esta la rotura seria imprescindible que colocaras un refuerzo como te dicen los compañeros del foro para evitar que se continue rompiendo pues en ese punto del barrilete es donde menos presion soporta, un saludo y feliz año nuevo.
Para que la raja no continúe es imprescindible bloquear la grieta, la única forma de hacerlo es taladrando, posterior se suelda tanto la griete como el agujero.
Feliz año
Hola altazor, solo recordarte si vas a taladrar y soldar, que debes quitar la fuerza del muelle, luego sacarlo del barrilete, taladrar y hacer presión con una abrazadera para unir lo más posible la grieta a soldar, porteriormente a la soldadura, tendrás que pulir por dentro el barrilete para quitar los restos de soldadura. Aprovecha para engrasar el muelle y luego lo montas. Con este trabajo te quedará impecable. Feliz año.
Perdona, mi respuesta es para BEVIM.
Soldar no es buena idea.Al meter a fuego, la pieza queda recocida y por lo tanto mucho mas blanda.El laton pierde sus propiedades.La soldadura puede ser valida en piezas que no aguanten fuerza.Un saludo .
Totalmente de acuerdo con Luis007, para mi disponiendo de torno es meter un anillo a presion y estañar un poco, pues el estaño no necesita de calentar mucho y le da seguridad con el tiempo para que no se mueva.
Oses.
Error
Estoy totalmente de acuerdo con Agusman, el perforado hace que no se siga agrietando, y creo que como dije antes, si hay lugar un anillo caliente, ya que una vez dilatado entra con facilidad y al enfriarse queda muy firme, entonces no hace falta soldar.
Cofer
Lo del anillo es correcto, pero es un trabajo que deben realizarlo manos expertas, como se enfríe el casquillo ante s de meterlo por completo, luego ni palante ni patras.
La soldadura con plata no afecta a los materiales, hay un truco para eliminar las posibles tensiones producidas por la contracción de la soldadura en si, se trata de dar pequeños golpes a la pieza soldada hasta que enfríe.
La soldadura en frío es otra alternativa, soldadura que también contrae al endurecer creando tensiones que se pueden eliminar con los golpecitos comentedos o metiendo a un horno domestico, calentar a unos 200º durante un par de horas y dejar enfriar dentro del horno
Yo soldaria sin más con estaño plata.
Menudo rollo os hs kaskau!!
Con respecto a calentar para meter el anillo es mas complicado que lo que parece. yo trabajo de matricero y cuando hay que hacerlo, primero la parte interior tiene que tener mucha mas solided que un barrilete, hay que meter en congelador y el anillo calentarlo y por descontado se tiene que dar unas centesimas de menos al anillo en definitiva creo que en un barrilete es una aventuira hacerlo.
Patxi.
Agusman, yo lo hago así, por eso lo comento, supongo que cada uno tiene sus maneras, con un soplete calentando el anillo sobre una superficie plana , o en su defecto en el horno, que puede ser el de la cocina, luego se coloca el barrilete dentro del anillo y se lo deja enfriar solito y queda. En el horno de la cocina no solo he hecho este tipo de trabajos he cambiado varias coronas de arranque de automóviles, es de ver como una cosa que no entra, luego de un par de horas en el horno se ha dilatado hasta 10mm, y como decis, con 200°c sobra, el peso del barrilete alcanza para acomodarse y lo que tarda en enfriar da tiempo de sobra.
Estimo que quien preguntó decidirá que hacer, de acuerdo a lo que hemos comentado todos y ya nos contará es simplemente otra opción para que prueben, y si no va descarten.
De matricero a matricero, a mi no se me complica tanto, si un rulemán clava en frío con una centésima, aquí que ¿que problema puede haber?,simplemente es otra opción, quien preguntó sabra por cual de todas se decide. Yo ya lo hice y se que funciona.
Cuando se trata de piezas perfectamente mecanizadas es un procedimiento muy habitual, en este caso pienso que el barril en la zona de la grieta tendrá mayor diámetro, ahí es donde puede tener problemas.
En la profesional hice matriceria, ejercí un par de años (moldes de inyección de plástico) y por circunstancias cambie de profesión.
Yo trabajé años de matricero y también debi cambiar, pero a lo que voy es que lo que yo propongo es que si se puede y si el dueño de la pieza quiere, debe rectificar el barrilete antes de colocar el anillo, obviamente que esto depende de muchos factores como la deformación, espesor del material, y disponibilidad de máquinas o económicas, habría que ver la pieza, sopesar las posibilidades y actuar en consecuencia, solo que cabe como una posibilidad mas para dejar la pieza lo mejor posible.
Cuando digo de matricero a matricero me refiero a otro forero.
Gracias por vuestras respuestas y orientación en la solución de las grietas del barrilete, creo que optaré en primer lugar por taladrar para que la grieta no agrande, para posteriormente estañar, el anillo seria una buena solución, lo que pasa es que va a ser complicado encontrar a alguien para su realización, a parte del coste economico (no tengo ni idea pero barato no creo que sea), quizá el hilo de alambre como apuntaba el forero calatrava, no sé... Saludos
Por la soldadura poco pueden cobrarte, calcula 2 minutos por grieta, lo puede hacer sin problemas cualquier fontanero
Si tuviera que hacerlo yo...usaría el soplete sin dudarlo, Bien sea (si esta cilíndrico) para encasquillar o en caso contrario para soldar
Un abrazo amigo
Estimado Agusman, me parece bueno explorar todas las posibilidades, para evitar inutiles polémicas que segun parece, a veces son inevitables; lo podemos hacer con un soplete en pocos minutos, con un control sobre la temperatura, el material, el material de aporte , si lo hubiera, posibilidad de corregir, etc., algunos preferirán un horno y otros atarán un alambre, cada quien es cada cual como dice Serrat.
Un abrazo también para ti.
Bueno, pues aqui van las fotos de la reparación, que de momento no se si exitosa...pero bueno el tiempo lo dirá.
Despues de extraer el muelle real, he procedido a taladrar el final de la grieta como me habeis recomendado para que esta no aumente de tamaño, para finalmente proceder a la soldadura mediante estaño. No he puesto ningun anillo pues no conozco a ningun tornero, si no aguanta así ya me planteare su realizacion.
La grieta de marras.
Con una minibroca he taladrado el final de la grieta.
Otro miniagujero en otra grieta.
Y el resultado final despues de estañar las dos grietas y posterior pulido. No es un trabajo muy fino pero no doy para mas. Esperemos que aguante.
Saludos y gracias por vuestra ayuda.
    5,5 KB · Visitas: 52
    5,5 KB · Visitas: 49
    5,5 KB · Visitas: 62
    5,5 KB · Visitas: 50
    5,5 KB · Visitas: 51
    5,5 KB · Visitas: 65
    5,5 KB · Visitas: 57
    5,5 KB · Visitas: 66
