AMK000
ARTEGO DIVER - 300M / 1000Ft
Compañía Tailandesa, fabricado y enviado de Hong Kong.
Proprietario: Robert Lex
Precio: 350 USD , incluye envío (via Fedex...... que son mas malos que la leche caducada
Las características del reloj:
Caja:
Surgical Grade Stainless Steel 316L.
Available in Bead blasted / brushed / Black PVD
Movimiento
Miyota 8215 mechanical automatic, 21 jewels
40 hours power reserve, 21,600 beats per hour.
No tiene "hacking" (parada segundero)
Funciones:
Hours, Minutes, Seconds. Quick set Date.
Dimensiones:
45 mm Diameter / Bezel 44 mm
50 mm lug end to lug end
24 mm lug width
15.5 mm height overall
Peso: No se cuanto, ...pero pesa bastante (como un Carlos Coste con armys o quizás mas).
Crystal
Sapphire, anti-reflective coating (inside only)
Corona:
Screw-locked, signed.
Bezel
120-clicks, unidirectional (counter-clockwise)
bezel in stainless steel or black.
Case back:
Surgical Grade Stainless Steel 316L,
engraved and screw locked.
Armys:
Stainless Steel 316L. Solid screwed
end links. Micro-adjustable flip lock clasp.
Water Resistant:
300 meters (1000 ft with crown screwed down)
12 Months warrnty against
all manufacturing defects
Mis fotos y comentarios / opiniones mias:
El envase:
Sorprendente bueno.
El dial.
Es cerámico. Muy nitido con AR por dentro. Casi nulo en reflejos.
La caja:
Grande , solida y contundente
Corona y Armys:
Corona es estupenda y se enrosca suavemente.
El Armys , es de mi punto de vista feo y muy pesado.
No tiene extensión de diver.
Emplea sistema de doble tornillo, .... que te obliga utilizar doble destornillador a la vez. Da un poco guerra pero se hace.
Se puede ajustar tanto a muñecas pequeñas , medianas y grandes. (la mía es de 17,5cm).
Bizel:
Unidireccional. Gira bien y es firme.
Los números no estan de todo bien pintados. Podrían hacerlo mejor.
Lume:
Muy bueno. Carga muy rapido.
Fotos obligatorias de muñeca.
Comparativa con otros relojes:
Es un reloj grande (44,5 mm). Se lleva como un PO de 45 mm o un Zixen de 44 (aunque este ultimo tiene mas altura que el Artego).
El reloj no es apto para muñecas pequeñas (por debajo de 16 cm)
Aqui va una comparativa con un Zinex.
Mi conclusión e mi opinion:
El reloj esta bastante bien y es llamativo.
Podrían poner un armys mejor y también quitarle algo de peso.
Copiar algo menos el Helios Holotype ya que esta casi clavado
El precio (350 USD) es un pelin alto para un reloj y sus calidades (creo que unos 200 Euros seria mas apropiado).
Generalmente estoy contento con el reloj.
El uso que le voy a dar: Playa , batalla y mucha agua.
y sin miedo que le salgan arañazos.
Si alguien tiene interés de alguna conjunta (según parece que Rob.Lex esta dispuesto a escuchar y ofrecer mejores precios
) , .... que abra un hilo especifico en el sub-foro de conjuntas.
No se pero creo que mínimo deberían ser unas 25-30 personas para que tenga sentido.
Bueno , lo dicho , ....el que tenga interés que abra un hilo en las conjuntas.
Si hay unos 25-30 , podría poner un email a Lex para organizar una conjunta (después muchachos , ... cada uno por su cuenta
Aquí os dejo unas fotos mas QUE NO SON MIAS.
Solo las pongo para vuestra información y referencia.
(espero que sus duenos no les importa
AMK
)Las características del reloj:
Caja:
Movimiento
Funciones:
Dimensiones:
24 mm lug width
Crystal
Corona:
Bezel
Case back:
Armys:
Water Resistant:
El envase:
Sorprendente bueno.
El dial.
La caja:
Corona y Armys:
Bizel:
Lume:
) , .... que abra un hilo especifico en el sub-foro de conjuntas.No se pero creo que mínimo deberían ser unas 25-30 personas para que tenga sentido.
).Aquí os dejo unas fotos mas QUE NO SON MIAS.
AMK
al Holotype de Halios y algo carillo
con Miyota....
