Anillos y Tubos
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo UDI
UDI
UDI
Antes de nada deciros que tengo una Olympus E400, y deciros que ando un poco perdido, os pregunto y si podeis me contestáis:
Si pones un tubo extensor el objetivo no va alojado en el cuerpo de la máquina (máquina+tubo+objetivo)?
Si pones un anillo inversor el objetivo va al reves y no va alojado en el cuerpo de la máquina (máquina+anillo+objetivo invertido)?
Para hacer una foto la máquina tiene que estar en modo manual?
Gracias.....S2
Con tubos:
Máquina - - Tubo/s - - Objetivo
Si los tuvos tienen contactos electrónicos, entonces puedes enfocar y disparar en automático (aunque lo mejor es en manual, es como se aprende).
Con anillo inversor: (el anillo inversor tiene por un lado la montura de la cámara - en tu caso olympus - y por otro rosca macho, de manera que se enrosca a la rosca hembra del objetivo - donde se enroscan los filtros)
Máquina - - Anillo - - Objetivo (puesto del revés)
Aquí no hay tu tía... Enfoque manual por aproximación (tu te acercas y te alejas del motivo para enfocarlo) Selección de diafragma manual (el objetivo tiene que tener aro de diafragmas). Disparo en manual.
Un saludo!!
ok.............voy a adquirir ambas cosas para practicar y ya os iré contando........gracias..........S2
Lo que me está dando un excelente resultado, son antiguos objetivos OM, con adaptador a las montura 3/4. Eso más unos tubos de extensión, y te metes en el culito del nene con fotografías cuasi pornográficas.
Saludos e iremos viendo los resultados.
Me he comprado uno de los chinos, y un anillo inversor yo tambien, de todas formas creo que nuestro gran problema es la iluminacion.
Lo del anillo tiene su complicación.
