¿vale el simichrome para una Pelikan 400?
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo manolo74
manolo74
manolo74
Pues eso, que tengo un poco de pasta que me pasó el buen forero y mejor amigo Mustaki y he pensado darles un poco de lustre a mis pelikanos. Creo que el material es celuloide ¿no? ¿se puede usar el simichrome este?
¿vale también para limpiar los plumines de oro? ¿clips, etc?
Hola:
Yo utilizo la pasta pulimentadora Simichrome para plásticos en general y metales, con excelentes resultados. Cuando lo agotes puedes utilizar un producto nacional, barato y tambien eficaz se llama Tintanlux pulimento liquido.
El toque final es utilizar un paño de microfibras para conseguir brillo, no abuses mucho en el metal ya que es abrasivo.
Hola:
Perdona Javier pero ¿eso es un sí, sí se puede usar?
Yo utilizo una pasta que utilizan entre otros los joyeros y que sirve perfectamente para el celuloide y la resina que se llama RINCI y se vende en Droguerías, lo pones en un trapo y a frotar(cuidado con las partes metálicas chapadas) si das mucho corres el riesgo de decolorar las, luego con un trapo sin producto sacas brillo,quedan muy bien,1 saludo
Perdón Manolo no sé si se puede usar el Simichrome.
Yo la uso para todas las antiguas, mis modernas no lo necesitan, y sin problemas, pero hago caso a las instrucciones de no utilizar en plateados.
Gracias, chicos, me pongo a ello.
El material creo que es acrilico con las bandas de color en celuloide. A mi el Simichrome me va muy bien con las partes metalicas y no tan bien con el plastico por lo que no lo uso nunca en esos materiales.
Hola amigo Jorge:
Me gustaria preguntarte ¿porque no aconsejas utilizar Simichrome en resinas plásticas o celuloide? ¿le causa algun daño a largo plazo?. Yo lo vengo utilizando habitualmente, tambien uso el pulimento liquido Titanlux con un paño de microfibras.
Te agradecere cualquier consejo sobre este extremo y que producto o productos utilizas , ya que sacar brillo al cuerpo de la pluma es fundamental para su mantenimiento.
Gracias y saludos.
Yo ya le di a la Pelikan 400 con el simichrome y creo que ha quedado bien. Desde luego, no he notado ningún efecto adverso. Todo a mano, nada de maquinitas. No le di a las partes metálicas por miedo a que se llevara el chapado (del clip, por ejemplo).
Ay, lo bueno que sería un hilo resumen de técnicas de estas, bien esquematizadas...
Hola Manolo. Si la pluma tenía rayones, supongo que se han quitado bien ¿no?
Hola amigo Jorge:
Gracias y saludos.
No aconsejo utilizarlo en partes plasticas porque yo no le he visto grandes resultados para el trabajo que da pulirlo a mano (yo tampoco uso maquinas ya que eliminan mucho material y entraña sus riesgos).
El celuloide es bastante blando y con micromesh se obtienen unos resultados fabulosos, es un excelente material y puliendolas a mano llegan a estar virtualmente nuevas. Con los demas plasticos ya depende de cada uno, por ejemplo el plastico de las Parker 51 lo aguantan todo (o casi...) y pueden quedar perfectas con poco trabajo, las Sheaffer snorkel ya tienen un plastico mas blando y mas dificil de "acabar" pero si tienen inscripciones se van casi solas... en fin, depende de los plasticos pero el Simichrome no les hace daño pero tampoco los mejora demasiado (aunque hay gurus de las restauracion que lo recomiendan para todo -quizas sea porque lo venden-).
Espero haberte ayudado, si tienes una duda mas especifica no dudes en mandarme un privado.
Jorge, yo sé que tú eres bastante experto en esto (y también bastante modesto). ¿Qué pulimentos recomiendas? el caso es que también tengo una snorkel desatendida que restaurar....
