Un nuevo apunte, para el borrador de mi libro.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo 6aly
6aly
6aly
Reparación de un espiral​
Ya vamos por la página 531, y es que me siguen pidiendo, nuevos apuntes y llegando nuevos gráficos de Cram.
Enderezar espiral, cada cual tiene su forma de proceder a la hora de arreglar un espiral, esta que expongo es la que suelo utilizar.
Herramientas y material.​
  • Dos pinzas de espirales del N.º 5.
  • Espiral de gran tamaño tipo de despertador.
  • Folio en blanco.
  • Lupa.
  • Pica aceites.
  • Posa vasos de corcho.
  • Soporte de cristal con agujero en el centro, o en su defeco un cristal de despertador redondo.
Elaboración
Primero aremos unas prácticas con un espiral de gran tamaño de despertador, y con la ayuda de dos pinzas, seguidamente cuartearemos la primera vuelta, de manera que nos quede cuatro deformaciones, de la espiral, seguidamente con la ayuda de dos pinzas nos centraremos en la deformación más cercana de la parte no afectada, observamos de donde empieza la deformación y pinzamos, manteniendo el pinzamiento y cercando el espiral a nuestro dedo índice, y presionamos levemente sobre el mismo, observamos con la lupa si fue suficiente, si nos hemos pasado y las vueltas se tocan colocar un folio blanco y en cima el soporte o cristal, colocar el espiral, con la ayuda de dos pinzas separar la vuelta en cuestión, una vez tengamos el cuarto de vuelta, en la posición correcta cogeremos está por la virola y observaremos el plano de la parte cuarteada que acabamos de trabajar, posiblemente esta no está plana, pinzamos en el inicio de la deformación y clavábamos la pinza sobre el posavasos de corcho, puede darse el caso que al observar el espiral de canto en vez de aplanarse se nos haya deformado aún más eso es debido a que pinzamos la pinza por el lado incorrecto, y si no surtió efecto o nos pasamos es porque no ejercimos la presión conveniente, una vez tengamos la cuarta parte de la espiral enderezada, procederemos con la tercera parte, así sucesivamente.
Espiral enredada​
El enredo de la espiral suele pasar al separar el puente de la platina, en ocasiones la rueda de centro dificulta su extracción, deformando o enredando el espiral, el mejor sistema que encontré para evitar este incidente fue desencajando el puente con un destornillador y poniendo el mecanismo boca, abajo de forma que el volante caiga por su propio peso.
Para desenredar el espiral hay que acercar el pitón al extremo, una de las maneras es localizar el punto donde las dos vueltas entrelazan, e introducir entre ellas, una pica aceites, a partir de ese punto, ir moviéndolo sin prisas, pero sin pausa, eso si no por ello dejéis de respirar, con la precaución de no hacerlo en dirección contraria, no vaya a ser que vaya en busca de la virola, una vez tengamos el entrelazado en la última espira tendremos que entrelazarlas con la ayuda de dos pinzas finas a poder ser de espirales del N.º 5.
Para evitar este incidente al lavarlo en lavadora lo mejor es con el volante montado en su platina, con los tornillos de contra pivote flojos, o chatones desmontados para una mejor limpieza de estos.
Otra manera la cual deje de utilizar para desenredar el espiral era estirar del pitón haciendo un embudo, y este hacerlo girar en un sentido u en otro, ojo si no giramos en el sentido correcto se nos enredara aún más, y siempre que podamos retirar el pitón de la espiral nos facilitara el trabajo, pero teniendo en cuenta que tendremos que colocar un pasador de pitón nuevo, acortarlo y ajustarlo una vez colocado.
Reacciones: eltop, eryerba, Memento y 1 persona más
Buenísimo @6aly muchas gracias por tus apuntes, pronto te solicitaré la actualización.
Gracias 6aly, muy claro todo pero a la hora de ejecutarlo... , ya te digo que todo varía. !
Por tal motivo primero tenemos que hacer prácticas, con un espiral de gran tamaño, y viendo los resultados aplicarlo después con relojes de pulsera.
excelente como siempre 6aly, te hago una pregunta respecto a desenredar un espiral, a la hora se meter el pica aceite, se debe hacer desde el piton a la virola o en viceversa?
Él pica aceite, hay que introducirlo entre la espira más cercana a la virola y hacer correr el enredo hacia afuera, o sea hacia el pitón.
Con los apuntes estamos atascados, cram, está depre, tanto que ni se conecta en el Foro, ni tiene ganas de dibujar, ni de nada, y eso que me había puesto la miel en los labios que iba a hacer, ilustraciones en las cuales preguntaba donde está Galy.
Esperemos que cicatrice, pronto sus heridas.
Por otra parte, estoy espera de poder ampliar la red para hacer llegar mis apuntes, a más interesados, gracias a un nuevo colaborador, el que se interesó por ellos, y en su divulgación.
genial 6aly, tus apuntes realmente ayudan un monton, me alegro mucho que se vayan ampliando
