tubos para las correas luminor
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo chuchi
C
chuchi
pregunto que si los pam luminor siempre vienen con dos juegos de tubos no?
me refiero a que vienen con los tubos que estan puestos con el reloj, y la correa de caucho que viene quitada tambien los lleva no?
Serie I, PAM 111 si lleba tubos en las dos correas.
PAM 005 serie I: tubos en las 2 correas
Salu2
PAM 111, serie H. No lleva tubos en las dos correas.
Un saludo desde la verde Asturias.
El mío (177 serie H) sí lleva tubos en la correa de caucho.
Pam 000 serie I, con los tubos en las dos correas.
PAM 005 serie J, ambas correas con su respectivo tubo.
saludos.
pam 164 serie j,con los tubos en las dos correas.
saludos
Como soy nuevo con el Pam
Me atrevo a preguntar si son necesarios los tubos. ¿Ocurre algo si se pone la correa sin ellos?
¿Donde se pueden conseguir?
Se pueden conseguir en cualquier AD . Sin ellos las correas sufren más y se podrían romper antes.
por si te interesa
Muchas gracias.
Encargaré unos cuantos.
Ya los he encargado (10), pero...
... se me ocurre entrar en Tarín de Sagasta, pregunto por los tubitos, sale el mecánico, quita el tornillo, los ve y... ¡¡¡ Me regala un par !!!
Bien por Tarín.:clap:
Esto se tiene que hacer publico.
ya no los tienes que pedir.xd
112 serie J y con las correas con sus respectivos tubos
Radiomir
Como sabeis el sistema del Radiomir es diferente. Se trata de dos "L" que encajan en la caja por la parte mas corta y se unen entre ellas por un pequeño tubo o cilindro, de unos 5mm de largo.
Aquí se pueden ver las "L", con sus tornillos, y el cilindro central:
Algunas veces hay que hacer punteria ya que cuando has introducido la primera L en la correa, con el tubo en el extremo, debes introducir la segunda L acertando en el tubo (de unos 5 mm de largo). Si el hueco de la correa es ancho, puede ser mas complicado, ya que el tubo puede bailar dentro.
La pregunta es: ¿Nadie ha pensado en poner unos tubos más grandes, que permitan que las L encajen una con la otra de una manera mucho más facil? ¿Qué opinais?
Saludos,
Juanjo
Saludos,
Juanjo
pufff no he visto el sistema, pero a lo mejor si solo fueran dos tubos en l, y uno de ellos fuera mas largo, y hasta una distancia x del mismo mas fino conn un tope para que se meta en el otro, asi a lo mejor sobraria ese tercero que hace de union.
