P
PRINCIPIANTE
Aqui dejo una ilustración del truco que utilizo para sacar cristales, sobretodo de las cajas monobloque, aunque tambien lo he utilizado para cajas normales.
El sistema consiste en meter aire a presión por el orificio de la corona para que salte el cristal y para ello utilizo una jeringa normal de las de farmacia de 20 cm3, a la que he puesto un pequeño trozo de tubo de silicona en la punta, según puede verse en la foto. El tubo es de los utilizados en modelismo para alimentar los motores y puede comprarse en cualquier comercio del ramo
Lo primero que hay que hacer es quitar la corona, que en este tipo de relojes sale tirando con cuidado de la misma
Luego se coloca la jeringa apretando con fuerza sobre la caja para que el tubo de silicona cierre bien las posibles fugas.
Se presiona el embolo de la jeringa y el cristal salta sin ningún esfuerzo
Si queremos sacar un cristal mineral que este fijado solidametne, lo que haremos es quitar la maquinaria, poner la tapa y meter presión de la misma forma procurando sujetar el cristal para que cuando salte no salga proyectado y se rompa, porque lógicamente cuanto mas fijo está, mayor es la presión que hay que meter y a veces es tanta que cuando salta, suena como un disparo.
