Se puede convertir un bisel sin "clicks" en un bisel con "clicks"?
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo jacobocg
J
jacobocg
Pues eso mismo, me gustaría saber si hay alguna forma de hacer que un bisel sin clicks se convierta en un bisel con clicks y como se haría.
U:hmm:
Tienes que sustituir el bisel por otro con la estética que te guste y que lleve dentado interno.
Para poder cambiarlo y ver si es compatible, tiene que llevar el antiguo bisel una varilla interna semicircular que es la hace el clic, ademas de tener la misma forma para que encaje.
Desmonta el bisel y busca uno compatible, eso puede no ser tarea facil dependiendo del modelo. Ademas de que ha de tener un agujerito para poner el alambre semicircular (el que hace los clics con cada dentado) o se lo puedes hacer, pero deberia de caber la varilla.
No sé hasta que punto es posible, va a depender de como sea la caja y bisel antiguos y lo que encuentres para sustituirlo.
Una foto haria todo mas facil :ok:: o mejor aun, desmonta varios y observa el sistema y luego busca por la web o las tiendas.
