Tiber
Los "swinger clocks", que podríamos traducir por relojes oscilantes, forman una subespecie por derecho propio. Se caracterizan porque oscila todo el reloj, incluido el dial. Son conocidos, y muy valorados, los realizados por Junghans a principios del siglo XX (que tienen sus correspondientes copias chinas, de escaso valor). Aquí tenemos dos ejemplos:
Dentro de esta categoría destaca el realizado por SCHATZ a principio de los años 50, el Schatz Elexacta. Se le conoce tambien, por motivos que desconozco, como Schatz Queen Anne:
Es un reloj de tamaño mediano. Mide 53 cm. La primera característica a destacar es que no hay separación real entre caja y movimiento, como en la mayoría de los relojes. Es decir, si separamos lo que parece el movimiento, el reloj no puede funcionar.El principio físico de funcionamiento es el "péndulo compuesto". Es decir, un sólido en rotación alrededor de un eje fijo. Esquemáticamente:
Se parece mucho a un péndulo simple (el de la mayoría de los relojes); uno diría que es lo mismo, al fin y al cabo la única diferencia es que por encima del punto de oscilación le sobresale un trozo inútil. Pero no es así. La primera diferencia es que la regulación de la velocidad del reloj es justamente la contraria a la habitual. Es decir, si se sube el bob, el reloj va ¡más despacio¡ y si se baja va ¡más deprisa¡. Aquí lo podemos ver señalado encima del bob:
Otra consecuencia de la física de péndulo es lo lento que oscila. En concreto este oscila a 2520 beats por hora. Tengamos en cuenta que un péndulo normal de 1 metro lo hace a 3600. Para conseguir con un péndulo símple esa "velocidad" se necesitaría un péndulo de 2 metros. Esta lentitud es muy de agradecer, porque permite leer la hora perfectamente a la vez que produce un efecto casi hipnótico. Va tan lento que parece que se va a parar todo el rato.
Ese reloj se le suele incluir también dentro de la categoría de "Mystery" (como el Golden Hour), porque cuando uno lo ve funcionar no se entiende porqué se mueve. Al fin y al cabo es una masa grande, que sin aparente causa, oscila sobre un apoyo de dos puntas (que tienen una bola en su extremo de contacto):
Si le damos la vuelta al reloj, se comprende bien como funciona:
Lleva un movimiento completamente mecánico, con escape de Graham, con el añadido de un electroiman y una batería que hace el efecto de darle cuerda cada minuto. Este movimiento lleva un pequeño péndulo, que es el causante de su movimiento continuo. Lo podemos ver como que hace el papel del que empuja un columpio, para mantener su oscilación. Y esto es todo, amigos.
lostimage.webp5,5 KB · Visitas: 52 -
lostimage.webp5,5 KB · Visitas: 56 -
lostimage.webp5,5 KB · Visitas: 53 -
lostimage.webp5,5 KB · Visitas: 54 -
lostimage.webp5,5 KB · Visitas: 59 -
lostimage.webp5,5 KB · Visitas: 51 -
lostimage.webp5,5 KB · Visitas: 55 -
lostimage.webp5,5 KB · Visitas: 50 -
lostimage.webp5,5 KB · Visitas: 58 -
