loti
Hace tiempo que quería hacer algo así, pero no tenía ninguna por reparar. Esta fué comprada tal cual sin restaurar, por lo que me animo a robaros un rato.
La pluma es una Parker Vacumatic de 1939, el color sólo se fabricó ese año, luce una estrella en el clip, antecesora del diamante azul, se utilizó en el 38 y a mediados del 39 Parker dejó de incluirlo.
En primer lugar desmontamos la boquilla, para ello utilizamos un trozo de caucho como agarre, si se resiste daremos algo de calor con un secador de pelo, pero poco a poco, con cuidado.
Inspeccionamos con una luz el interior del cuerpo para ver el estado del diafragma, y ponemos la boquilla en agua con un chorro de volvone o amoniaco para su posterior desarmado
Como los cuerpos y las tapas tienen alguna diferencia de centrado, primero marco en ambos lados una referencia para su posición al final del montaje. Ahora es cuando es necesaria la única herramienta precisa para soltar la válvula. Aflojamos la válvula girando el cuerpo mientras mantenemos la llave fija, si es necesario calentar, daremos calor a la herramienta que lo transmitirá al cuerpo de la válvula y así la soltaremos.
Sacamos el daifragma viejo. Si sale roto, quedará una bolita en el alojamiento de la válvula que deberemos destruir con un pequeño taladro o Dremel, o a mano con una pequeña broca. EN este caso ha salido completo. Limpiaremos muy bien los restos de la goma vieja en el soporte.
Medimos con el pulsador extendido la longitud de diafragma necesaria, en este caso al lado del viejo se ve al nuevo de tamaño debutante, el mismo que llevan todas las P51. Medimos sobre el nuevo y lo cortamos. Con un poco de maña colocaremos la bolita del diafragma nuevo en el alojamiento del pulsador y comprobaremos que gira ligeramente.
Retiramos un poco el diafragma, damos una ligerísima pincelada de sellac o goma laca, y volvemos a poner el extremo en su sitio. En un rato cuando esté seco, retiraremos el sobrante de laca que pueda haber en el tope del diafragma, y limpiaremos el talco exterior que podría mezclarse con la tinta y obstruir el alimentador. Ahora el talco solo está por dentro.
Fin de la 1ª Parte.
Fin de la 1ª Parte.
