Reloj usado ¿Siempre atrasa o adelanta?
  • Iniciador del hilo santosanto
santosanto
santosanto
Tengo esta duda. Cuando un reloj no va fino del todo con la hora puede ser debido a muchas cosas. Mi pregunta es..... ¿Sea el motivo que sea, el reloj siempre atrasa? ¿O adelanta? Quiero decir de que si puede tener variaciones mezcladas.. si puede que un dia o unas horas adelante y luego atrase durante un día, por ejemplo
Puede depender de muchos factores, sobre todo de como lo dejes posado cuando te lo quitas.
No es lo mismo que lo dejes de lado que boca arriba, no creo que lo dejes boca abajo.
si una noche lo dejas de lado y otra boca arriba modificarás su marcha, hay diferentes coeficientes de rozamiento.
si una temporada lo llevas siempre puesto, vamos, a tope de carga probablemente adelante algo.
si luego estás otra temporada quitandolo para dormir cambiará su "ritmo".
está "vivo" así que no va siempre igual, como tu.;-)
Ok, entiendo. Pero....si su ritmo fuese constante ¿Podría ocurrir lo que pregunto? ¿Que adelante y atrase? Por ejemplo y para que me entiendas. Tengo un vintachito dando vueltas en un watchwinder para comprobar su marcha. Su ritmo es constante, dia a día. Está parado y dando vueltas exactamente igual cada día, exactamente en la misma posición. ¿Puede que al no estar la máquina ajustada y aceitada pueda que un día atrase y otro adelante? O sencillamente tendría que siempre adelantar o atrasar?
En este caso en particular, si no lo sacas nunca del winder, suponiendo que el reloj sea un automático y suponiendo igualmente que funcione correctamente el sistema de carga, debería estar siempre con la carga a tope o casi. Con esto, suponiendo tambien que los distintos ciclos o programas del winder sean siempre los mismos, en principio debería mantenerse siempre en los mismos parámetros de adelanto o atraso en 24h, puesto que aun habiendo variaciones, estas se deberian compensar con los distintos ciclos.
Ahora bien todo esto está sujeto a conocer exactamente los ciclos del winder, en cuanto cambie cualquiera de las variables anteriores varía todo. Si por ejemplo, el winder se detiene aleatoriamente durante un rato en una posición determinada y deja descansar al reloj "x" minutos en esa posición y mas tarde en otra, y mas tarde otra vez en la misma, sin seguir un ciclo constante ya no serviría de nada intentar hacer cálculos por todo lo que te ha comentado juanrock.
