Reloj de bolsillo "reestreno total"
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo inigo2
inigo2
inigo2
Este reloj de bolsillo me lo regalaron en el 2009, nunca lo he sacado a la calle, le he dado cuerda alguna vez, eso es todo, asi que se puede decir que esta totalmente nuevo, sin marcas ni microrrayas, se retrasa unos 2 segundos al dia, esta muy bien ajustado.
El Precio de mercado son 600 euros,+ la cadena bañada en oro que me costo unos 35 euros, pongo aqui la descripcion del fabricante
  • CAJA DEL RELOJ:
Caja de tres cuerpos bañada en oro. Perfil de la caja estriado. Aro de encaje del movimiento grabado. Corona mod. “Medicis”. Cristal delantero mineral, ligeramente curvado. La tapa trasera es un bisel con cristal mineral plano, que permite observar el funcionamiento de todo el movimiento.
  • ESFERA Y SAETAS:
    • Esfera negra con números romanos dorados, puntos dorados sobre cada uno de ellos y división de minutos. Esferilla auxiliar de segundos en la posición de las 6 h, delimitada por un aro dorado, con números árabes radiales e index.
    • Abertura circular entre las VII y las IX horas, a través de la cual se ve el movimiento giratorio del volante, y el movimiento pendular del áncora, cuyas bocas de rubí engranan con la rueda de escape.
    • Saetas mod. “Breguet” bañadas en oro. Segundero lateral bañado en oro, del mismo modelo.
  • MÁQUINA:
    • Movimiento suizo mecánico UNITAS UT 6497 16 ½ ‘’’ – 36,60 mm. Ht. 4,50 mm, 17 rubíes, incabloc, bañado en oro, esqueleto, completamente decorado y con tornillos azules.
    • Frecuencia: 2,5 Hz (18.000 oscilaciones por hora).
    • Cuerda manual. 1 día de cuerda.
    • Muelle real :
    • Altura: 1,50 mm
    • Grosor: 0,165 mm
    • Longitud: 540 mm
    • Barrilete:
    • Diámetro interior: 14,65 mm
    • Altura disponible para el muelle real: 1,65 mm
    • Volante:
    • Diámetro total: 14,00 mm
    • Agujas:
    • Ajuste del horario: 2,00 mm
    • Ajuste del minutero: 1,15 mm
    • Ajuste del segundero: 0,27 / 0,30 mm
    • Medida y funcionamiento de la tija:
    • Rosca 1,20
    • Cerrada: posición de dar cuerda al reloj y de marcha normal. A un ritmo normal, se tarda alrededor de medio minuto en dar la cuerda completa.
    • Posición de puesta en hora: tirar de la corona una vez para la corrección de la hora.
El movimiento UT de 16 ½ líneas, se utiliza habitualmente para la fabricación de relojes de bolsillo y es una de las máquinas más fuertes que se fabrican actualmente.
Existen dos versiones de la misma máquina: UT 6497, que se suele incorporar a los relojes lépine y UT 6498, que se suele montar en los relojes savonnette. La única diferencia entre ellas es la posición de la corona respecto a la posición del segundero lateral.
Pero también hay relojes lépine montados con máquina UT 6498 y viceversa. Esto hace que su diseño sea especialmente original.
En menor medida, este movimiento es utilizado para el montaje de relojes de pulsera, resultando modelos de grandes dimensiones y diseño moderno.
Lo vendo a portes pagados en peninsula a 470 euros, no me interesan cambios.
Lo unico que esta un poco desgastado es la caja por fuera que es como de piel que con el tiempo se le cae un poco, no se porque, mi camara no es muy buena pero pongo estas fotos para que se vean, gracias a todos, un saludo,
iñigo.
Hola Chicos,
Lo pongo con una rebaja, precio portes pagados en peninsula a 450 euros, un saludo a todos,
Iñigo.
Subo el post con las mismas condiciones, un saludo,
iñigo.
Pongo un super precio para un reloj totalmente nuevo, 400 euros portes pagados en peninsula, una ganga por este reloj. un saludo a todos,
Iñigo.
Mismas condiciones, un saludo a todos,
Iñigo.
Up, mismas condiciones, el reloj sigue con el mismo estado, nuevo, un saludo a todos,
iñigo.
El reloj sigue en el mismo estado, sin uso, mismas condiciones, tambien acepto cambios, un saludo a todos,
Iñigo.
Hola chicos,
El reloj sigue estando igual, no lo he usado en su caja original, acepto cambios tambien, mismas condiciones, un saludo,
iñigo.
Hola Chicos,
Bueno, pues despues de mi error, pongo nuevas fotografias, mi camara no saca mejor, he intentado que se vea lo mas claro posible para que se vea muy bien que esta totalmente nuevo, sin uso, esta es la ultima subida, asi que si hay alguien con dudas que aproveche esta ocasion, mismas condiciones, un saludo a todos y gracias por el espacio.
Iñigo.
