eufrasia
De la casa
no se trata de cajas de musica no, ni de relojes cucut y tal, se trata de la musica que late dentro de cada cajita donde viven estas maquinitas maravillosas
hace tiempo el amigo raul me pregunto una cosa que me dejo pensando: como hago para saber la desviacion que tiene un reloj? el me decia que si mira el reloj atomico y luego el que reloj que lleva, ya no le daba tiempo de saber cuanto se habia desviado
y es que es una cuestion de ritmo
si un director de orquesta mueve el brazo a 60 la negra, por ejemplo, que es al ritmo a que laten los relojes, tiene tiempo de mover el ojo del atomico al reloj de pulsera para saber exactamente cuando ha avanzado la aguja
y si escuchas un reloj que esta sucio, oiras que en un lado del dial el segundero va mas rapido que en otro, una vez hice limpiar un festina que era de mi suegro, porque el segundero iba mas rapido en el lado izquierdo del dial
luego hexavi me dijo que era verdad, cuando lo puso en el tester
y no solamente hay el ritmo en la musica de los relojes, sino que hay relojes que son soprano, otros tenor y algun gordote que es bajo profundo
miguel V me hizo pensar en ello cuando escribio "si el pobre sd hablara" refiriendose a los cambios de vestido que le hago
y es que la cuerda de los relojes es una cuerda como la de un piano, me hizo pensar en la cuerda que sujetaba el dirigible de santos dumont, el amigo de cartier, aquella vez que el loco maravilloso que debia ser santos estrello un dirigible contra un edificio porque las cuerdas de piano que sujetaban la canasta del dirigible se rompio
me imagino el TOIIIIIIIIIIIIIIING fenomenal que se habra oido
la cuerda del reloj vibra, ademas de moverse a derecha e izquierda, late, produce un sonido porque ademas de estar metida en una caja de resonancias que fijense: los pianos tienen una caja de resonancia metalica, portentosa y dorada
en la caja de resonancia de los relojes hay todo tipo de objetos que podrian vibrar, pero solamente la cuerda, que esta suspendida de un eje, y que por tanto no tiene nada que la pueda apagar o condicionar su sonido, la vibracion de la cuerda, digo, se proyecta en todas las direcciones dentro de la caja
si tocais la tecla de un piano, vereis que si quitais el dedo rapidamente el sonido se apaga tan rapido como empezo
pero la cuerda de un reloj produce un sonido que aunque es pequeño, es libre como el grito de un pajaro que corta el aire con su vuelo, y el grito corre como un gas que invade el rojo de la tarde
