Problema con luz de casio G shock
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo kilver
K
kilver
Tengo el casio G shock G-7510 con problemas de luz interna no le enciende y la pantalla le parpadea en momentos y cuando aprieto el botón de la luz se quita el parpadeo pero vuelve al parpadeo minutos después les agradecería su ayuda
1º mira que la pila esté correcta, después comprobar el consumo de circuito, revisa los contactos que estén limpios, mira que los tornillos del módulo no estén flojo. De todas maneras puede que el circuito integrado no esté en condiciones.
Cram.-
Yo tengo uno de estos desde pequeñito y llevan dos pilas, la primera que te encuentras es para la luz y debajo del mecanismo hay otra. No se si el tuyo sera igual.
Tiene los sintomas de una pila en las últimas, es una muy común CR2025, si compruebas su voltaje sin quitarla estará en 2.8-2.9 voltios y si lo haces usando la luz apreciarás una cada de voltaje indicativa de su falta de capacidad.
la pila esta bien ya la he descartado, como compruebo el consumo del circuito? los contactos estan y los tornillos no estan flojos.
Este usa una sola bateria numero cr2025
La bateria esta buena y se ha cambiado para descartarla
Amperímetro en serie a la pila, sino puedes hacerlo con ella puesta prolonga los contactos con hilo de grapinar o cocodrilos. ¿Le hicistes un reset? (para porsi).
EDITO: He releido bién tu primer mensaje, no creo que el problema esté en la luz.
Si no es en la luz donde es el problema si la luz no enciende
El problema de la luz es periférico, antes de usarla la pantalla parpadea y al usarla deja de hacerlo aunque la luz no funcione. Los mayores consumidores de ese módulo son el vibrador y muy detrás la luz. No encuentro relación de causalidad entre ellos y el parpadeo del lcd, si compruebas los contactos y el consumo del módulo se dispara seguramente el IC tenga un problema interno que podrías comprobar con una camara IR, diagnosticar a distancia es difícil, pero una vez más: ¿has reseteado el módulo?
Si lo he reseteado y sigue igual, los contactos están bien lo que no he podido revisar es el consumo, como compruebo el IC con una camara IR? algo que se me había olvido decir es que el reloj se había mojado y se le hizo una limpieza interna después de hacer esa limpieza el reloj encendió con el problema de luz pero pasadas unas horas funcionaba la luz pero no lo hacia bien prendía y cuando iba a apagarse parpadeaba pero solo 2 veces encendió la luz así y hasta ahora no encendió mas.
Buag, entonces a estado en corto...mal royo...la camara IR se usa para ver puntos calientes que nos indican consumo excesivo.
