Posibles novedades 2015.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Mr_TwinFlat
Mr_TwinFlat
Mr_TwinFlat
De la casa
Como cada año, llegado el otoño, creo que es el mejor momento para dar rienda suelta a nuestra imaginación, elucubrando sobre las posibles novedades para el 2015......:popcorn:
Alguno se atreve a hacer algún pronóstico?
Yo me atrevo a decir que sacarán un 1940 en bronce o cerámica...
Igual este año no, pero para el que viene le tocará a un 508 con reserva de marcha.....
Y bronce, seguro que sacan alguno.....o eso quisiera...:D
PAM 587.
Caja acero, RAD 1940, 47mm, movimiento P.3000 3 Days, edicion limitada 1000 piezas para todo el mundo y ... 7.800 €.
¿como te has quedado?
y varias novedades mas como la presentación definitiva del P.4000 (nuevo micro rotor ) en cajas de 45mm Rad 1940 de acero y oro rosa en produccion regular.
Joer qué bonito! Lástima de 47mm ::grr::
Detalle interesante el logo en la correa. Habrá que informarse...
Gracias por las fotos, Ángel.
Pronósticos? Que se estén quietecitos, que es imposible resistirse a tanta tentación!
Algo más para abrir boca, aunque el blanco lo hubiera preferido en la versión 207 azul y, por pedir hubiera pedido que mantuvieran las 4 líneas y si ya no pueden con slytech, hubiera estado bien Luminor Marina (arriba) Blackseal Panerai Daylight Panerai (abajo). Del precio no sé sabe nada, pero son 500 unidades de este set (es decir hay que comprar los dos).
Saludos a todos.
Pedro.
Fuente:
Panerai PAM785 Special Edition Box Set
September 29, 2014
Along with all the other pieces that seem to be a big hit from this years Watches and Wonders, Panerai has released a beautiful box set that is a throwback to the historic models from Panerai past. The Panerai PAM785 Special Edition box set will consist of two models inspired by two of the most representative of pre-vendome period, originally created in 1996.
Between 1993 and 1997, Officine Panerai created only a few hundred watches which over the years have gone up in value significantly and are considered a part of the Panerai DNA. This was a time of rapid change in the Panerai collector community from a simple brand to a hot international collectors item.
These two watches that are part of the PAM785 set were a couple that were made to order for the American actor Sylvester Stallone who was a huge enthusiasts and largest advocates for the brand in it’s early stages. These watches could be seen worn in the movie Daylight. The first was a Luminor Black Seal and the second the Luminor Daylight. These pieces are brought back to life in this double set and limited to only 500 units each.
The set is presented in a box of pear wood and comes with a model of the human torpedo on a teak base as well as a rare publication about the military equipment of the special forces of the Royal Italian Navy.
The Luminor Black seal features a DLC coated 44mm steel case with a black dial, sub seconds, and a faux patina lume. The Daylight model features a white dial with sub seconds and arabic numerals around the complete dial.
The design of the new Luminors are fully inspired by the historic models from 1996 but the technical and guts of these two models have changed significantly over the years. The new pieces feature the new P.5000 mechanically wound 8 Days in-house movement manufactured in Neuchatel and houses in a solid case back.
Both pieces feature a vintage looking brown leather with a contrasting ecru stitch and sewn in buckle. They box also features two spare straps and screwdriver that are identical to the historic pieces.
MOVEMENT: Hand-wound mechanical, Panerai P.5000 calibre, executed entirely by Panerai, 15. lignes, 4.5 mm thick, 21 jewels, Glucydur® balance, 21,600 alternations/hour. KIF Parechoc® anti-shock device. Power reserve 8 days, two barrels. 127 components. FUNCTIONS: Hours, minutes, small seconds.
CASE: Diameter 44 mm, steel with special hard black coating.
BEZEL: Steel with special hard black coating. BACK: Screw, steel.
DEVICE PROTECTING THE CROWN: (protected as a trademark) Steel with special hard black coating.
DIAL: Black with luminous Arabic numerals and hour markers. Seconds at 9 o’clock.
CRYSTAL: Sapphire, made from corundum, 2.5 mm thick. Anti-reflective coating.
WATER-RESISTANCE: 30 bar (~ 300 metres).
STRAP: PANERAI personalized leather strap and trapezoidal sewn-in matt steel buckle with special hard black coating. Supplied with a second interchangeable strap and a steel screwdriver.
CASE: Diameter 44 mm, AISI 316L polished steel.
BEZEL: Polished steel. BACK: Screw, steel.
DEVICE PROTECTING THE CROWN: (protected as a trademark) Brushed steel.
DIAL: White with luminous Arabic numerals. Seconds at 9 o’clock.
CRYSTAL: Sapphire, made of corundum, 2.5 mm thick. Anti-reflective coating.
STRAP: PANERAI personalized leather strap and trapezoidal sewn-in polished steel buckle. Supplied with a second interchangeable strap and a steel screwdriver.
PAM 587.
En principio bastante tranquilo......de momento no he visto nada que me quite el sentido, aunque desde luego ese 587 es realmente bonito.
El "pack"....dos piezas muy interesantes, desde luego.....pero no me terminan de enamorar y sin duda curiosa presentación.
A quien pudiera estar interesado en la historia de los modelos Pre-V PAM 5218-218 Y PAM 5218-207 en que se inspiran estas novedades-reediciones, les paso el enlace de la explicación de los mismos que en su momento realizó el Maestro Bernardo, que está muy bien.
Y un enlace de una venta hace años de un PAM 5218-218 con unas impresionantes fotos del modelo
https://www.tapatalk.com:443/?refer...ACK+SEAL+SLYTECH+PRE-VENDOME+PROTOTYPE(mat28)
Saludos a todos.
Pedro
(Al igual que Bernardo me quedo con la primera versión fallida del 207 Azul)
Una re-edicion del modelo Mare Nostrum, en esfera azul o un nuevo Luminor Sub, saludos.
En mi opinión cualquiera sabe, aún acaban de sacar ahora recientes novedades.
