Péndulos y Relojes
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo tantdetemps
tantdetemps
tantdetemps
In memoriam
Amigos, efectivamente vamos a ver un reloj, un gran reloj, en todos los sentidos de la expresión, pero antes, algo de historia.
Los grandes relojes desde hace siglos, llevan un péndulo como elemento final del escape, el péndulo y el reloj están unidos inseparablemente desde que Galileo Galilei en 1602, promulgara las "Leyes del Péndulo" que después Christian Huygens, Holandés y uno de los Padres de la Relojería moderna, en 1656, llevara a la práctica y a un reloj, los principios de Galileo.
La ventaja del uso de un péndulo es que es un oscilador armónico. Su frecuencia de oscilación depende tan solo de su longitud, no de la amplitud de oscilación, ni de su masa, con lo cual, para cada longitud el periodo con el que oscila es siempre constante.
Los estudios de Galileo le llevaron a promulgar las 4 bases fundamentales por las que se rige el péndulo y que debemos conocer para comprender su función en la relojería.
Ley de Independencia de Masas.
"El periodo de oscilación de un péndulo es independiente a su masa" para hacerlo más comprensible diríamos, que no importa de que esta hecho un péndulo, ni su peso, ni su forma, el periodo de oscilación sera siempre el mismo.
Ley del Isocronismo
"El periodo de oscilación de un péndulo es independiente de la amplitud" y su desplazamiento en su oscilación es exactamente igual en ambos sentidos.
Ley de la Longitud
(La longitud del péndulo es la distancia entre el punto de suspensión y el centro de gravedad del péndulo.)
"Los tiempos de oscilación de un péndulo es directamente proporcional a las raíz cuadrada de su longitud".
Ley de la gravedad
Los tiempos de oscilación de un mismo péndulo en distintos lugares de la Tierra son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de las aceleraciones de la gravedad.
Los primeros péndulos, ya cumplían por definición todas estas leyes y aún así, se comportaban de una forma irregular, el motivo, ya se sabía, la temperatura, efectivamente las variaciones de la temperatura, hacían variar su longitud, variando por ello su frecuencia de oscilación.
Los primeros péndulos fueron metalicos, posiblemente en hierro, con un alto coeficiente de dilatación, posteriormente latón, con similares características, una mejora importante llegó con los péndulos de varilla de madera, ya que tienen un coeficiente de dilatación longitudinal, menor al metal, También la utilización de péndulos de mercurio mejoro la precisión, ya que la dilatación de la varilla, se compensaba con la dilatación del mercurio, casi compensando la variación del centro de gravedad del péndulo.
Significativa fue la aparición de distintas aleaciones, la más utilizada en relojes de alta precisión, y estamos hablando de errores de 1 seg/mes. (Similar al mejor cuarzo actual), se consiguió con los denominados péndulos Invar, como el que lleva el reloj que les mostraré seguidamente, El Invar es una aleación de Acero y Niquel (36 %), cuyo coeficiente de dilatación es 20 veces menor que la mayoría de los metales corrientes.
Longitud y frecuencia aplicadas a un reloj - En los relojes de pared de medio tamaño, (aprox. 50 cm.) se utiliza comúnmente el péndulo de ½ seg. de frecuencia de oscilación cuya longitud aprox. es de 25 cm. En los relojes industriales de pared (hasta 1 m.) donde se encuentra mayor precisión, se utiliza el péndulo de aprox. 50 cm. con una frecuencia de oscilación de 3/4 Seg. y finalmente en los relojes de alta precisión de pared, Caja de aprox. 1.5 m. , se utilizaban los Péndulos denominados de 1 Seg., cuya longitud desde el punto de suspensión hasta el centro de gravedad es de aprox. 1 m. (Hasta 1.2 m. longitud total del péndulo)
Fotografía de estos 3 relojes, manteniendo las proporciones mencionadas.
Vamos a ver el reloj de hoy, es un IBM, (International Business Machine) la firma Norteamericana fundada en 1880, que empezó fabricando relojes y absorbió en 1911 la firma ITR, (International Time Recording) fabricante principalmente de reloj de presencia (De Fichar) debido al crecimiento industrial en EE.UU. en esa época de gran expansión.
El reloj completo, en caja de roble y de medidas totales 1.5 m. de altura, 41.5 cm. de ancho y 18.5 cm. de fondo. :
Placa del fabricante, en este caso, vendido por IBM - England, máquina Americana, 2º módulo Ingles IBM- Segunda placa de características del reloj, Modelo 25-7.
Detalle de la esfera aprox. 40 x 40 cm.
Una primera comparativa de su tamaño, la dan el paquete de tabaco y un reloj de cúpula "Bulle", junto a él.
Para hacernos una idea del tamaño de la masa del péndulo de 12 Kg. de Peso, 25 cm. de altura y 10 cm de diámetro.
Sacando la esfera, vemos el frontal de la máquina, que consta de 2 módulos, con 2 electroimanes, uno en cada módulo. Es un reloj mecánico, Master, y con alguna característica especial en el módulo inferior, que lo hacían ideal para la aplicacion en grandes Institutos de enseñanza.
A la izquierda vemos los contactos eléctricos, para motorizar relojes esclavos. Arriba un contacto cada 2 segundos, bajo él, 2 contactos de 1 minuto, bajo este, un contacto de polaridad invertida.
Arriba centrada, se ve el ancora, gobernada por el péndulo y la rueda de escape.
Máquina lateral, Detalle
Contactos descritos anteriormente.
Contacto del módulo inferior, un segundo contacto de 12 horas, que desconecta los toques, durante la noche.
Esquema Eléctrico.
Gráfica de los contactos.
El reloj equipa un pequeño muelle real dentro de un barrilete, trabajando el escape contra ese muelle, uno de los contactos eléctricos, el de salida cada minuto, se encarga de dar tensión al electroimán (Parte derecha inferior de la foto) que en su ir y volver, mediante una uña, recarga el barrilete, aprox. lo que ha consumido el reloj ese minuto. En caso de corte de energía eléctrica, este muelle mantiene el reloj en funcionamiento, hasta 12 horas.
Detalle del Péndulo - IBM
Amplitud de la oscilación.
Una vez más un gran reloj, que ahora además es grande, espero les haya gustado.
Con el hilo ya en relojería gruesa, amplio con las fotos de otro IBM, este de origen Aleman, algo más moderno, péndulo con varilla de madera y longitud para 3/4 de seg. (80 oscilaciones completas para cada minuto).
Vista general :
Sin la tapa :
Foto Antigua, con detalles del segundo módulo de este reloj, (Parte baja) de aplicaciones industriales, disco horario para señales acústicas y disco semanal.
Finalmente la máquina, que podrán observar que es prácticamente la misma, Made in Usa, en este caso trabajando a 12 V. DC (Vean que ya el reloj incorpora el transformador y el rectificador).
Un cordial saludo. Tantdetemps
Estos hilos son los que suben el nivel del foro. Como siempre doy las gracias.
Gracias Agustí tremendos post los tuyos se aprende mucho siguiéndolos.
Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
Estupendo reportaje, don Agustí. saludos
Muy interesante tu reportaje. No sabía que hubiese relojes IBM en aquellas fechas.
Siempre me dejas abrumado, siempre!!
Un hilo interesantísimo. Y el reloj absolutamente precioso. Un pelín grande, quizás...:D
Pero bueno, yo no le haría ascos.
Saludos !
Muchas gracias Agustí, aparte de por las fotos de tu colección, especialmente por la detallada pero a la vez clara y accesible explicación acerca del principio del péndulo.
Contestar simplemente para agradecerte el esfuerzo y la dedicación que pones en tus hilos, siempre interesantes, educativos y entretenidos. ¿Qué más se puede pedir?
Como siempre, maravilla de post.
Mil gracias ;-)
Solo darte las gracias por estos regalazos que nos haces. Tus hilos son una auténtica gozada:clap::worshippy:
Yo tengo tres de pendulo, mas grandes y por supuesto marca Stilcar. Van clavados, y no llevan ni un solo cable electrico.
Gracias Juanqui1100, pon alguna foto de estos preciados relojes que tienes, el que no lleven ni un solo cable eléctrico, no quiere decir nada ni a favor ni en contra, hay relojes mecánicos, que hay que darles cuerda o subir las pesas, relojes electromecánicos, que son mecánicos pero no hay que darles cuerda. La ausencia de cables también significa que no es un reloj Maestro, ya que no podrá comandar relojes esclavos que indiquen la hora en distintos departamentos de una fabrica o aulas de una Universidad, marcando todos la misma hora ya que la información solo les llega de este reloj maestro.
También comentarte que nunca se han hecho relojes domésticos de péndulo de longitud mayor que la correspondiente a una oscilación de un 3/4 " (1 ½ segundos a oscilación completa), por tanto los que tienes podrán tener un péndulo más grande pero no más largo, (El tamaño de la caja no tiene nada que ver con el tamaño y frecuencia de la máquina), sus péndulos quizás sean más anchos, pero si has leído el hilo solo la longitud determina la frecuencia, sin importar el ancho, ni el peso, ni el tamaño del péndulo, solo se han fabricado relojes para uso industrial de alta precisión o para relojes de observatorio con péndulo de 1" (2" a ciclo oscilación completa) como el mostrado.
Por lo que tengo entendido, la marca Stilcar, no fabricaba las máquinas, la mayoría eran de importación Alemana, FHS o similares, lo que significaría que fabricaban las cajas de madera y los comercializaban.
Si te es posible, ampliamos esta información, mejor con fotografías, así conoceremos mejor sus excelentes productos.
Allá por el año 82 puse mis manazas sobre una de los primeros IBM PC's que llegaron a España. Yo tenía 16 años y con el tiempo aquel hobby se convirtió en mi profesión.
Así pues, reconozco que siempre he tenido cariño a IBM.
Gracias a tu hilo he aprendido algo nuevo, lo que además es una de las principales razones para que cada día visite este foro.
Gracias por el hilo y las fotos.
Hola compañero,
Tienes todo la razon, Stilcar no fabricaba maquinas, las importaba de Suiza y Alemania, fabricaban las cajas con unos acabados de ebanisteria excelentes, que voy ha decir mi padre era el alma mater de Stilos Carto, y mas tarde de Stilcar, sobre pendulos y movimientos yo se muy poco, mis hermanos trabajaron alli y saben algo mas, pero dejaron de hacerlo cuando falleció nuestro padre, hace unos dias se ha cumplido 24 años de su muerte, por eso la fabrica cerró en el año 1992 mas o menos.
Respecto a las fotos, ahora ando fuera de Madrid, asi que cuando vuelva hare un reportaje de los relojes que tengo, que son muchos, carrillones o antesala, sobremesa, de cuerda, y etc. Abriremos un hilo en relojeria gruesa. Hay muchos relojes curiosos.
Un apunte, he puesto que cerraron en 1992, pero estuvieron hasta el 99 acabando de montar relojes y vendiendo lo que quedaba, vamos aguantando lo que pudieron.
Gracias Juanqui, Animate con esas fotos, viendo relojes y máquinas tendremos la información completa y si se necesita, ampliarte información. Un saludo
Grande el hilo , el reloj y el autor del hilo , es un placer leer cosas como esta , sube la afición y las ganas de aprender más.
:ok:: . . :clap:
Por supuesto, hasta que vuelva tardare en ponerlas pero lo "prometido es deuda".
Y ahora Agustin, a buscarle ubicación. Una maravilla en muy buen estado y nada toqueteado por imprudentes relojeros, afortunadamente.
Que pena que muchos relojes como este hayan podido ir a parar a la basura por desconocimiento o por desidia de los relojeros, que cuando debieran de ser sus más firmes defensores, son todo lo contrario los que más los desprecian y los desvalorizan.
Te felicito sinceramente, ya sabes que yo estoy a la búsqueda de uno igual. Sólo los encuentro en UK, pero hay que ir a recogerlos en persona y esos es un palo. Los bestias conducen por donde menos te esperas y siempre en dirección contraria.....
Felicidades por otro interesantísimo hilo formativo (los que más disfruto). Aparte del curioso reloj IBM, la clase sobre las leyes del péndulo :ok::.
muchas gracias por un nuevo gran reporte maestro Agustí.
un abrazo
Bueno despues de haber visto el otro post de tu coleción, compañero no tengo palabras.:whist::
Felicitats.
Cram.-:clap:
